samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes
bood
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 10:00 (2012)    Sujet du message: samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes Répondre en citant
salut je post ce message car ma tv lcd s'éteint et se rallume toute seule et je ne trouve pas la solution mise a par sur le forum ou il y a une vidéo d'une samsung qui a le meme probleme que la mienne mais pas la solution si une personne peu m'aider car pas de tv = trop triste à la maison !! merci par avance
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 10:00 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 14:04 (2012)    Sujet du message: samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes Répondre en citant
Bonjour ,
Bienvenue sur le forum.
Les mesures effectuées :
bood
MessagePosté le: Sam 18 Aoû - 15:07 (2012)    Sujet du message: samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes Répondre en citant
Marque : samsung
Model : le40f71b
Chassis : voir photo
Référence de la dalle : SAMSUNG
Default constaté :  s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes
Les mesures effectuées : j’ai vérifier les condos sur carte alim pas de condo gonflé.
quand je l'allume elle fait son clic normal !!
http://www.sendspace.com/file/xzuuj0
mario84
MessagePosté le: Sam 18 Aoû - 15:48 (2012)    Sujet du message: samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes Répondre en citant
slt bood il faut toujour remplacer ces condos pour etre tranquille meme si il ont pas l'air gonflé il peuvent etre en panne. apres il faudrait prendre des mesures voir si tu recois tes alim au secondaire surtout inverter a tu un multimetre?
Fijaos
MessagePosté le: Sam 18 Aoû - 20:54 (2012)    Sujet du message: samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes Répondre en citant
IDEM même problème depuis une MAJ de la freebox revolution
une solution ?
J'ai peur que la tele a force implose
Merci d'avance
JPAT
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 10:50 (2012)    Sujet du message: samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes Répondre en citant
Elle fait le "clic" du relais à chaque allumage et extinction ou alors ya le "clic" une fois et aprés l'écran s'allume et s'éteint sans faire de "clic" de relais?
bood
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 10:54 (2012)    Sujet du message: samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes Répondre en citant
 ya le "clic" une fois et aprés l'écran s'allume et s'éteint sans faire de "clic" de relais !!
bood
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 10:55 (2012)    Sujet du message: samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes Répondre en citant
salut mario84 oui j'ai un multimetre !!
Fijaos
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 11:05 (2012)    Sujet du message: samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes Répondre en citant
@JPAT Idem que pour blood
bood
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 14:07 (2012)    Sujet du message: samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes Répondre en citant
j'ai tester les deux inverters mais le câble qui relie le deuxième coté droit vue par derrière na pas le même voltage que celui qui par de la carte alim à celui de gauche !! est ce normal ??
mario84
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 17:02 (2012)    Sujet du message: samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes Répondre en citant
slt la je te comprend pas ton inverter se trouve sur ta carte alim le transfo inverter c'est le plus gros en noir sur la photos donne moi la reference de ton alim voir si je trouve le schema
bood
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 17:38 (2012)    Sujet du message: samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes Répondre en citant
salut la référence est bn4400140 de ma carte alimentation
mario84
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 17:44 (2012)    Sujet du message: samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes Répondre en citant
ok je vais regarder sa. peut tu relire ta refernce et confirmer moi que sa sois sa il y'a pas un tirer entre bn44-**** et le reste
bood
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 18:00 (2012)    Sujet du message: samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes Répondre en citant
une petite photo
mario84
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 18:24 (2012)    Sujet du message: samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes Répondre en citant
slt bood je n'ais pas le schema mais je pense pas que ton probleme vienne de l'inverter .en premier il te faut changer tous ces condo a coté connecteur pour pouvoir avancé apres si sa continue tu as des regulateur normalement sur la carte main regarde avec un multimetre si tu as des tension pendant c'est 2 3 seconde si vous etes 2 pour cette operation c'est mieux un qui allume et toi tu regarde si tu n'as aucune connaissance je te conseille de voir un reparateur a plus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:54 (2018)    Sujet du message: samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes
