panne TV Thomson 32LB130S5
flo38122
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 16:22 (2008)    Sujet du message: panne TV Thomson 32LB130S5 Répondre en citant
Je suis à la recherche d'une aide concernant mon téléviseur LCD Thomson Intuiva 32LB130S5 Type 595/IFC130 EN
qui est tombé en panne.
Dès que je l'allume, il s'éteint et se rallume sans cesse.
Que puis-je faire?
Merci d'avance
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 16:22 (2008)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Sam 5 Juin - 15:08 (2010)    Sujet du message: panne TV Thomson 32LB130S5 Répondre en citant
Bonjour.
Il faut commencer par s'occuper de remettre en état la petite platine  Alimentation de veille !!!!!
@+++++SECPO83
JFB59
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 03:03 (2010)    Sujet du message: panne TV Thomson 32LB130S5 Répondre en citant
Votre téléviseur LCD thomson est en panne?
Il s'agit certainement d'une panne de la carte d'alimentation de veille...
Je peux vous aider à réparer votre TV à moindre cout avec des pièces d'origine neuves qui ne sont plus disponibles car Thomson ne fabrique plus d'écran.
Voici la procédure à suivre.
1- démontez le panneau arrière de votre TV ( attention débranchez le cable secteur).
2- près du branchement secteur, vous trouverez une carte ( souvent enfermée dans une boite métallique trouée de nombreux trous), cette carte mesure environ 10 cm sur 8. démontez là.
3- au milieu vous verrez un composant rectangulaire comportant 8 pattes... examinez le. retournez la carte et, à l'endroit où se trouve le composant à 8 pattes vous verrez que la carte a brunie.... le composant a fondu en interne causant la panne de la tv.
La panne de la tv commence par des basculement en veille ...
Si vous etes près à faire cet effort qui ne prendra que quelques minutes. vous sauverez peut etre votre TV.
Contactez moi par mail à j.f.beutin@wanadoo.fr ou par téléphone: 03.28.41.87.57 ou 06.37.96.32.78. votre TV peut revivre pour moins de 50€
JF BEUTIN
0328418757 ou 0637963278
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:35 (2018)    Sujet du message: panne TV Thomson 32LB130S5
