[Résolu] Problème d'image sur Samsung LED
fsaubagnac
MessagePosté le: Mer 15 Aoû - 18:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur Samsung LED Répondre en citant
Voici la description de mon problème :
Marque : SAMSUNG
Model : LE40A796
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :
Default constaté : 3 traits horizontaux sur l'écran, qui déforment et dédoublent l'image
Les mesures effectuées :
Je joins des photos qui seront plus explicites ...
Pendant 1 an environ, j'arrivais à faire partir ces trais en appuyant sur le haut de la télé, côté droit. Parfois ils partaient au bout de quelques minutes, le temps que la télé chauffe.
Quelqu'un sait-il d'où provient le problème, et les solutions qu'on peut y apporter?
Cordialement,
fsaubagnac
MessagePosté le: Mer 15 Aoû - 18:55 (2012)    Sujet du message: Publicité
mario84
MessagePosté le: Mer 15 Aoû - 19:09 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur Samsung LED Répondre en citant
bonsoir fsobagnac je ne connais pas trop ce genre de default mais quand tu dis   "j'arrivais a faire partir ces trait en appuyant sur le haut de la telé"  sa me fais rappeller que j'ai deja vu sur le forum des suject de conversation qui disais qu'il pouvait se produire des dèfaults de connectique au niveaux des nappes souples  d'adressage qui vont de la t-con a la dalle et qu'en les callant les connectique se remetaient en place  et quand tu dit que en chauffant un peu sa disparais, peut etre justement quand chauffant les soudures des connectique refont le contact  reste a confirmer ou non par les pros du forum.Les nappes que je te parle se trouve justement tous en haut
MessagePosté le: Mer 15 Aoû - 21:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur Samsung LED Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Fsaubagnac tu as trouvé ta panne et Mario à tout dit, désolé.
Bonne soirée.
fsaubagnac
MessagePosté le: Mer 15 Aoû - 21:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur Samsung LED Répondre en citant
Merci pour les réponses. Qu'est ce que je peux faire? Essayer de toucher aux nappes? Apparemment le problème ne vient pas de la connexion nappe-tcon, peut-être que ça vient de la connexion nappe-dalle?
Cordialement, fsaubagnac
mario84
MessagePosté le: Mer 15 Aoû - 21:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur Samsung LED Répondre en citant
OUI C EST SE QUE JE T AIS DIT, NAPPES D ADRESSAGE SOUPLES DE LA T-CON A LA DALLE.LA SEULE CHOSE QUE TU PEUX FAIRE C4EST DEMONTER LE CAPOT AVOIR ACCES A LA T6CON ET TOUCHER BOUGER UN PEU LES NAPPES DOUCEMENT ET REGARDER SI DES CHANGEMENT SE PRODUISENT SI C4EST LE CAS TROUVER UNE CALE ISOLANTE EX:PLASTIQUE DUR ET LA CALLER ENTRE LES NAPPES ET LA COQ FACE AVANT DU TV VOILA PAR CONTRE FAIS ATTENTION EN LA CALLANT DE NE PAS RAYé LES NAPPES SOUPLE REGARDE QUE T'ONT ISOLANT SOIT BIEN LISSE VOILA A PLUS ET  TIENS NOUS AU COURANT LOL
fsaubagnac
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû - 19:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur Samsung LED Répondre en citant
Merci à tous, c'était bien ça!! Même pas besoin de caler la nappe, il a suffit d'ouvrir et de refermer la connectique de celle de droite, l'image est maintenant parfaite Smile
Encore merci!!
mario84
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû - 19:34 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur Samsung LED Répondre en citant
de rien fsaubagnac sa seras 50 euros lol non je suis content que ton probleme sois resolus a bientot
mario84
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 18:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur Samsung LED Répondre en citant
slt fausagnac peut tu me dire la reference de ta t-con merci.
mario84
MessagePosté le: Sam 18 Aoû - 00:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur Samsung LED Répondre en citant
personne?
fsaubagnac
MessagePosté le: Sam 18 Aoû - 11:29 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur Samsung LED Répondre en citant
Je ne la connais pas et j'ai pas ma télé ce week end. je regarderai, on peut voir ca ou?
mario84
MessagePosté le: Sam 18 Aoû - 15:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur Samsung LED Répondre en citant
laisse tombé ta tv et remonté maintenant, j'ai trouver a bientot
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:33 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur Samsung LED
