[Résolu] Plus de son et d'image sur ma TV LE32R74 BD
MessagePosté le: Mar 21 Aoû - 23:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus de son et d'image sur ma TV LE32R74 BD Répondre en citant
Bonsoir à tous salut CC,
Au moins ici tu avance ...
MessagePosté le: Mar 21 Aoû - 23:15 (2012)    Sujet du message: Publicité
Mecbo19
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 08:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus de son et d'image sur ma TV LE32R74 BD Répondre en citant
Salut Jules150,
effectivement j'avais commencé sur le forum génération, puis on m'a filé l'info de se site et oui on avance ici.
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 11:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus de son et d'image sur ma TV LE32R74 BD Répondre en citant
Bonjour, Salut Jules,
Mecbo19 a écrit:
effectivement je n'ai pas vérifié ce qui arrivait comme tension sur le gros connecteur
Je t'ai déjà demandé de contrôler ces tensions, tu m'avais répondu tout est OK  Idea
Il faut commencer par le commencement ...... sinon ça ne le fait pas....
jamal
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 18:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus de son et d'image sur ma TV LE32R74 BD Répondre en citant
bonsoirs a tous , salut CC salut jules,
oui , il doit bien controler ces tentions au premiers pas ,
pour moi s'est bisare sauf erreur :
 la det =5v  ça veut dire 24v ou le 12v existe  méme si elle est un peu dégradé  et le recrtroeclairage doit fonctioné (méme avec une faible luminance ) si (linverter est bien )
la 2eme  chose est que tv ne entre pas en standby (securitè) aprés l'allumage du tv donc le 5v et 12v sont la . mais tu dis le contraire
quel'est la reference du carte alimentation bn44.........?
jamal
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 18:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus de son et d'image sur ma TV LE32R74 BD Répondre en citant
la 2eme  chose est que tv ne entre pas en standby (securitè) aprés l'allumage du tv donc le 5v et 12v sont la . mais tu dis le contraire .
jamal
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 18:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus de son et d'image sur ma TV LE32R74 BD Répondre en citant
Mecbo19
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 08:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus de son et d'image sur ma TV LE32R74 BD Répondre en citant
je remonte la carte alim et main aujourd'hui et je refais les test et vous tiens au courant des résultats...la carte alim porte le numéro BN96-03775A
A de suite
jamal
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 09:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus de son et d'image sur ma TV LE32R74 BD Répondre en citant
bonjours a tous ,
remonte seulement la carte alimentation et l'inverter avec le forcage de pow on/off et bl on/off .
messurer le 24v 12v 5v
Mecbo19
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 10:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus de son et d'image sur ma TV LE32R74 BD Répondre en citant
Je m'en occupe cet aprèm et vous tient au courant
Mecbo19
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 18:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus de son et d'image sur ma TV LE32R74 BD Répondre en citant
...je viens juste de rentrer et je vais faire la vérif de l'alim avec la carte inverter, Jamal toi tu dis qu'il faut que je shunte les pin PWM et BLU de mon connecteur CNM 804 (5 pin : DET;GND;PWM,ADIM;BLU) sans shunter ceux du connecteur CNM 801 (16 pin :PSON;S/B;GND x 3;+12v x 3;GND x 3;+5,4v x 3;GND; et +13v) comme l'avais préconisé CC
CC, je pense que l'on ne c'est pas compris donc je vais faire un résumé des opérations que j'ai effectué
Les cartes toutes branchées je trouvais : - sur le connecteur CNM 801 (Alim vers carte Main 16 pins): 12,6v(pour 13v);0v;5,4v x 3;0v x 3;12v x 3;0v x 3;S/B=6,05v et PSON=2,8v
    - sur le connecteur CNM 804 (Alim vers carte Main 5 pins): DET=5,35v;GND=0v;PWM=4,5v;ADIM=0,6v et BLU=3,5v
    - sur le connecteur CNM 803 (Alim vers carte Inverter 14 pins): 24v x 5;0v x 5;ADIM=0,6v;BLU=3,4v;PWM=4,5v;GND=0v
Après avoir Shunté CNM 801 (DET et BLU) et CNM 804 (PSON et S/B) carte main débranché j'obtiens : - sur le connecteur CNM 803 (Alim vers carte Inverter 14 pins): 24v x 5;0v x 5;ADIM=0v;BLU=0,3v;PWM=0v;GND=0v
    - je n'ai pas pris de tensions sur le CNM 804 ni sur le CNM 801
Je vais donc, ce coup-ci prendre les tensions que je n'avais pas prises (CNM801 et 804) et confirmer ceux du 803
Il faut voir ceux que tu penses du raisonnement de Jamal
Si j'ai oublié qquechose ou si ça manque de clarté...dit le moi
A bientôt
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 20:16 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus de son et d'image sur ma TV LE32R74 BD Répondre en citant
Bonjour Mecbo19,
Désolé mais, je viens de lire, et relire ta réponse et je ne comprend rien a ce que tu as écrit...
On va essayer de partir sur de bonnes bases. Déjà le schéma de ton module alim est içi (il faut attendre que Get Manual s'incrive dessous pour pouvoir télécharger)
http://elektrotanya.com/samsung_bn96-03775a-rev1.2inverter.pdf/download.htm…
Ensuite, PWM, ADIM en s'en fiche, pas besoin de prendre ces mesures.
Tu dois faire un court-cicuit:
- entre les pins 1 (Power On/Off) et 2 (5vstby) de CNM801
- entre les pins 1 (BL On/Off) et 5 (24v detect) de CNM804
Tu doit laisser le module inverter connecté a l'alim et aux tubes fluos, tu déconnecte la carte Main, et tu branche au secteur.
Dans ce cas de figure, le rétro éclairage doit fonctionner, et toutes les alims doivent êtres présentes, soit:
- le 5v pins 12/13/14 de CNM801
- le 12v pins 6/7/8 de CNM801
- le 13v pin 16 de CNM801
- le 24v pin 1/2/3/4/5 de CNM802 ou CNM803
Tiens nous au courant du résultat.
Mecbo19
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 20:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus de son et d'image sur ma TV LE32R74 BD Répondre en citant
Salut CC, je dois vraiment être nul pour les explications alors.....J'ai pris les mesures et voilà ce que je trouve:
- 5,3v pins 12/13/14 de CNM801
- 11,9v pins 6/7/8 de CNM801
- 12,9v pin 16 de CNM801
- 24,3v pin 1/2/3/4/5 de CNM803
Le rétroéclairage ne marche pas
A de suite
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 21:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus de son et d'image sur ma TV LE32R74 BD Répondre en citant
Et bien voila, on y arrive.....
Panne sur le module inverter, commence par contrôler le fusible d'entrée, et met nous une photo de ce module...
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 21:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus de son et d'image sur ma TV LE32R74 BD Répondre en citant
Bonsoir Mecbo19 salut CC et Jamal,
"Si j'ai oublié qquechose ou si ça manque de clarté...dit le moi"Pas très claire pour moi non plus ...
Alors la fameuse photo que tu n'arrivais pas à mettre sur le forum :
Voilà les 2 court-circuit que CC explique :
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous informé.
Oups ... oui pour la photo, essaye de la réduire avec "Paint" par exemple.
mario84
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 21:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus de son et d'image sur ma TV LE32R74 BD Répondre en citant
bonsoir a tous chapeau CC et dire qu'on partait au debut avec mecbo sur une memoire eeprom hs on voit les pros
Mecbo19
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 21:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus de son et d'image sur ma TV LE32R74 BD Répondre en citant
...c'est bon j'ai compris, je retourne faire des études Mr. Green ,Merci Jules pour les photos et toi CC qui me supporte depuis le début , je fais la photo, vérifie le fusible et ...à de suite.
O fait Jules, comme j'ai transformé la photo pour y ajouter des légendes avec powerpoint, je n'ai pas pu la mettre en tant que photo mais fichier...vous utilisez paient pour mettre des légendes vous?
Dites moi si vous la voulez de plus près?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:37 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Plus de son et d'image sur ma TV LE32R74 BD
Page 3 sur 5
