[Résolu] Samsung le46a568p3mxzf
popo5077
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 11:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung le46a568p3mxzf Répondre en citant
Voila mon pb
Mon écran reste blanc ( on discerne les images tv, textes menus)
après avoir parcourus le forum il semblerait que ce soit la carte T-CON
voila sa référence  T460HW02 06A83-1A  ( qqs en à peut être une à me vendre)
Y as t'il un test à faire pour en avoir la certitude?
Je vous remercie de vos réponses d'avance
TV LCD Samsung
model LE46A568P3MXZF
Serial  ALVK3SSS300445b
version AA01
TV LCD Samsung
version AA01
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 11:20 (2012)    Sujet du message: Publicité
mario84
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 14:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung le46a568p3mxzf Répondre en citant
slt oui tu dois regarder si tu recois bien l'alim dessus en general 5v ou 12volts sur le connecteur qui va a la t-con si l'alim est bien la tu dois regarder le fusible a l'entré il se peut qu'il soit coupé a plus
popo5077
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 14:46 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung le46a568p3mxzf Répondre en citant
Salut et merci
j'ai vérifié ca marche de ce ce coté
ciaoa+
TV LCD Samsung
version AA01
mario84
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 14:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung le46a568p3mxzf Répondre en citant
Je vous remercie de vos réponses d'avance...    Alors pour confirmer le default tu le voit en regardant se que fait ta tele 1)il y'a bien un retroeclairage vu que ton ecran est blanc lumineux on conclu inverter bon etat  2)la led en facade est allumé correctement on en conclu que le micro processeur recois bien son stb et renvoi bien le power-on a l'alim decoupage pour créé les tension voulu pour les circuit. 3)aucune image sur n'importe quel source probleme video maintenant la question a te poser esque mon alim pour la t-con arrive bien sur la carte si oui esque elle arrive jusqua la dalle voila a plus
mario84
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 14:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung le46a568p3mxzf Répondre en citant
verifie les tension de polarisation pour la dall elle sont créé a partir du 5 ou 12 volt alim en passant par une petite alim a decoupage
mario84
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 14:59 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung le46a568p3mxzf Répondre en citant
 se que tu dit ( on discerne les images tv, textes menus) sa m'etonnerajs que tu arrive a distinguer les personnage ou le journal ect... deriere cette ecran blanc pas de signal
mario84
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 15:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung le46a568p3mxzf Répondre en citant
tous se que j'ai pu te dire plus haut pour les verification je te parle de la carte t-con : (verifie les tension de polarisation pour la dall elle sont créé a partir du 5 ou 12 volt alim en passant par une petite alim a decoupage) je parle bien de la t-con et pas du power supply
popo5077
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 15:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung le46a568p3mxzf Répondre en citant
ben si  je voit tout en clair je peut me deplacer dans les menus  etc
mais sur la photo en effet ca n'apparait pas
si je débranche la nappe qui arrive au t-con l'écran s'eteint  mais derrière la dalle on voit de la lumière blanche
TV LCD Samsung
version AA01
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 17:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung le46a568p3mxzf Répondre en citant
Ça ne sert a rien de regarder le fusible d'entrée de la T-Con, si il était coupé ou si l'alim était absente il y aurai un écran noir et noir un écran lumineux.....
Je pense qu'il manque quelque chose a la réf de ta T-Con, se doit être T460HW02V0, a confirmer s'il te plait..... et le défaut est bien situé sur elle a 98%......
Je crois en avoir une, je te regarderai ça.....
popo5077
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 18:16 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung le46a568p3mxzf Répondre en citant
 salut CC,
voilà la ref complete  T460HW02V006A83-1A
si tu peut voir au cas ou
TV LCD Samsung
version AA01
mario84
MessagePosté le: Mer 15 Aoû - 16:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung le46a568p3mxzf Répondre en citant
slt cc j'ai pas trop compris se que tu veux dire (quand je dit regarde si ton alim arrive bien je veut dire le vdd pour t-con je ne parle pas alim a decoupage je sais pas si tu croyais que je parler du decoupage) j'ai deja eu plusieurs ecran blanc a cause de fusible coupé .apres j'ai deja eu des cas aussi que mon 5volt vdd pour la t-con n'arrivais pas et la coupure se situer sur la main board sur la ligne 5volt entre connecteur sortie alim secondaire  et le connecteur t-con.mais pour le probleme de topo on dirais que sa a rien a voir avec sa vu qu'il dit percevoir les personnage et les menu aussi a plus
MessagePosté le: Mer 15 Aoû - 17:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung le46a568p3mxzf Répondre en citant
Salut Mario,
Quand je dis que ce n'est pas la peine de vérifier le fusible ou la tension d'entrée de la T-Con, c'est parce que POPO précise
qu'il aperçoit l'image et les menus derrière, donc on peut exclure totalement cette hypothèse la, car sans alim ou avec le fusible coupé
pas de menu et pas d'image, et dans la plupart des cas un écran noir rétro-éclairé........
tu le dis toi même....
mario84
MessagePosté le: Mer 15 Aoû - 18:58 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung le46a568p3mxzf Répondre en citant
ok merci de ta reponse CC j'avais mal compris se que tu voulais me dire
popo5077
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû - 09:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung le46a568p3mxzf Répondre en citant
je remercie CC pour son sérieux et ses compétences.
j'ai bien reçus la carte et maintenant ça marche.
ciaoa+
TV LCD Samsung
version AA01
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû - 11:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung le46a568p3mxzf Répondre en citant
Salut POPO5077,
Félicitation pour cette réparation, et merci de ta confiance.
PS: je passe le sujet en résolu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:29 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Samsung le46a568p3mxzf
