[RESOLU] Panne Aspirateur Robot SAMSUNG NAVIBOT 8845
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Aspirateur
JPAT
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 21:40 (2012)    Sujet du message: [RESOLU] Panne Aspirateur Robot SAMSUNG NAVIBOT 8845 Répondre en citant
Moi qui voulais essayer un robot aspirateur, je viens d'aquierir cette aprem un magifique NAVIBOT 8845 en panne...
Arrivé à la maison, test de la batterie, aucune tension sur le connecteur.... Shocked
Hum....
Je décapsule donc la batterie et tombe un fusible de sécurité (ainsi qu'une sonde de température).
Remplacement du fusible et hop ça repart! Okay
La batterie ne semble pas endomagée, prend la charge et tous ces elements ont une tension normale.
Il vient de finir son cycle de charge, je vais donc pouvoir tester demain son efficassité au ménage.... Mr. Green
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 21:40 (2012)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 21:40 (2013)    Sujet du message: [RESOLU] Panne Aspirateur Robot SAMSUNG NAVIBOT 8845 Répondre en citant
Après quelques mois d'usage occasionnel, voici les pannes rencontrées:
- Erreur C08 -> disfonctionnement du contact qui teste la présence du panier qui récupére les détritus (je l'ai shunté).
- Erreur C01 -> disfonctionnement de la brosse centrale (nettoyage en profondeur du moteur, des axes et engrenages et ça repart).
Là j'ai un nouveau probleme... yoda
Finalement je laisse tomber, trop de problemes à régler:
- un moteur de brosse latérale HS
- la batterie au bout du roulot
- des disfonctionnements des capteurs avant (probablement) qui font qu'il recule parfois sans raison
En résumé, un robot très sophistiqué mais pas trop prévu pour aller dans la poussiere!.... Mr. Green
Un mode de déplacement "intelligent" mais finalement moins efficace que le mode aléatoire d'un Roomba.
A vendre pour pieces ou en pieces! Mr. Green
Edgootjes
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 18:58 (2015)    Sujet du message: Aspirateur robot Samsung SR8F40 Anomalie C08 Répondre en citant
pourriez-vous m'expliquer comment shunter le contact du bac à poussière ? J'ai une erreur C08, le bac est normal, la pièce noire aussi, le filtre aussi.
Ed
JPAT
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 19:11 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Panne Aspirateur Robot SAMSUNG NAVIBOT 8845 Répondre en citant
BonjourIl suffit de démonter le robot pour accéder au contact du bac et de mettre un pont à la place.
thomas03
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 09:37 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Panne Aspirateur Robot SAMSUNG NAVIBOT 8845 Répondre en citant
Bonjour, j'ai un navibot SR-8875. J'ai eu quelques fois erreur C01. J'ai fait un nettoyage des trois brosses puis c'est reparti. Mais là, j'ai eu beau démonté entièrement le robot pour aller jusqu'à nettoyer les engrenages et moteur qui entrainent la brosse centrale mais j'ai toujours ce problème. Lorsque je le mets en marche à l'envers en appuyant sur les 2 roues pour que le robot pense qu'il est bien au sol, la brosse centrale ne tourne pas. D'où vient ma panne? Moteur HS?
JPAT
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 09:41 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Panne Aspirateur Robot SAMSUNG NAVIBOT 8845 Répondre en citant
Dans ce cas il suffit d'alimenter le moteur en direct pour voir s'il tourne ou confirmer s'il est hs
thomas03
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 10:20 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Panne Aspirateur Robot SAMSUNG NAVIBOT 8845 Répondre en citant
ok, mais comment faire quand on voit le nombre de fils qui arrivent sur les connectiques
JPAT
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 19:45 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Panne Aspirateur Robot SAMSUNG NAVIBOT 8845 Répondre en citant
Sur les connectiques peut-être mais sur le moteur de la brosse il n'y en a que 2....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:18 (2018)    Sujet du message: [RESOLU] Panne Aspirateur Robot SAMSUNG NAVIBOT 8845
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Aspirateur Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
