pas d'alim de veille sur 32pf7521d
franckymo
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 21:20 (2012)    Sujet du message: pas d'alim de veille sur 32pf7521d Répondre en citant
Marque : Philips
Model :  32PF7521D/12
Châssis : LC4.31
Défaut constaté : Plus d'alim
Les mesures effectuées : aucune tension au secondaire, pas d'alim de veille
Sur ce LCD le voyant de veille reste éteint ,après vérification ,pas de 3.3v de veille ,300v au primaire .
Les condos sont ok, avez vous déja eu ce défaut ? Ou la doc.
Merci, Franck.
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 21:20 (2012)    Sujet du message: Publicité
AMROUN
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 21:47 (2012)    Sujet du message: pas d'alim de veille sur 32pf7521d Répondre en citant
BONSOIR FRANCKYMO  LE FUSIBLE EST IL BON ?
LE CIRCUIT DE STB EST INDISPONSABLE AU DEMARAGE DU LCD IL FAUT AVOIR LE SCHEMA OU EVENTUELLEMENT DES BONNES PHOTOS
BON COURAGE
bonjour à tous les memebres forum serieux je vous remerçie d'avance pour tout l' aide que vous pourriez m'apporter je possede un lcd philips 42 pfl 7662d/12 voyant de veille present allumage par tlc il passe au bleu ensuite pas d'image ni son
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 07:56 (2012)    Sujet du message: pas d'alim de veille sur 32pf7521d Répondre en citant
Plusieurs alims peuvent être montées sur ce modèle, par contre aucun schéma de l'une d'entre elle...... va falloir faire sans....
Donne nous la réf PLCD190 ou DPS182 (par exemple)
franckymo
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 08:36 (2012)    Sujet du message: pas d'alim de veille sur 32pf7521d Répondre en citant
C'est une dps 188,pas évident de réparer au composant sur ce type d'alim sans schéma.C'est frustrant sachant que la panne vient  de cette partie...
Merci pour vos suggestions.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:58 (2018)    Sujet du message: pas d'alim de veille sur 32pf7521d
