(résolu) panne TV Daewoo DLT-46U1FH
jarod31
MessagePosté le: Sam 11 Aoû - 09:38 (2012)    Sujet du message: (résolu) panne TV Daewoo DLT-46U1FH Répondre en citant
Bonjour à tous et merci pour votre aide.
J'ai une panne sur ma TV :
Marque : Daewoo
Model : DLT-46U1FH
Chassis : ?
Default constaté : La TV ne s'allume plus du tout. Pas d'image/son/gresillement...
Quand on la branche sur le secteur les leds de facade s'allument 1/2 seconde puis plus rien.
Quelques photos :
J'ai testé le cheveux sur les condensateurs mais rien de mieux.
Je suis donc un peu perdu, si vous avez une idée...
MessagePosté le: Sam 11 Aoû - 09:38 (2012)    Sujet du message: Publicité
mario84
MessagePosté le: Sam 11 Aoû - 12:16 (2012)    Sujet du message: (résolu) panne TV Daewoo DLT-46U1FH Répondre en citant
slt jarod31 quand tu dis  (Quand on la branche sur le secteur les leds de facade s'allument 1/2 seconde puis plus rien.) tu veux dire qu'il n'ya plus rien meme pas de veuille? commence par changer tous tes condo au secondaire surtout celui du 5volt pour le micro processor
mario84
MessagePosté le: Sam 11 Aoû - 12:18 (2012)    Sujet du message: (résolu) panne TV Daewoo DLT-46U1FH Répondre en citant
quand tu auras changer les condos si toujours pareille la il faudrat voir la ligne power-on
jarod31
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 11:08 (2012)    Sujet du message: (résolu) panne TV Daewoo DLT-46U1FH Répondre en citant
Alors le probleme est résolu.
IL s'agissait d'un condensateur HS mais vicieux car très peu visible (gonflement de - de 1mm sur le dessus). Il s'agit du C31 qui est sur le primaire (a priori il gère l'alimentation de la veille).
Sur ce fil de conversation : http://teleservice.xooit.fr/t8362-DLT42G1.htm il s'agissait aussi du même probleme. J'ai mis un condensateur ayant les mêmes caractéristiques que le précedant mais avec un voltage supérieur.
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 14:12 (2012)    Sujet du message: (résolu) panne TV Daewoo DLT-46U1FH Répondre en citant
Bonjour Jarod31,
Merci pour le retour.
Quelle valeur de C1 as tu mis.
Tu peux mettre ton sujet en résolu.
jarod31
MessagePosté le: Sam 18 Aoû - 07:01 (2012)    Sujet du message: (résolu) panne TV Daewoo DLT-46U1FH Répondre en citant
Condensateur d'origine est de 470µF en 10 volts, j'ai mis du 25 volts.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:00 (2018)    Sujet du message: (résolu) panne TV Daewoo DLT-46U1FH
