Recycler l'ampli d"une chaine hifi, oui mais!
mucho
MessagePosté le: Ven 10 Aoû - 23:40 (2012)    Sujet du message: Recycler l'ampli d"une chaine hifi, oui mais! Répondre en citant
Salut à tous j'ai la partie ampli d'une chaine hifi ainsi que l'alim pour en faire un ampli tout court, il se compose d'un stk403-130 (http://youtu.be/VjMnEaMgWP8) pour les 2 voies et d'un stk404-130s (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/6/0eg9q2de093k91hp72wlpx9ha3wy.pdf) pour la sortie caisson mono.
Voila la doc complete de la chaine: http://www.scribd.com/doc/100828173/sony-HCD-RG290-RG190
Il ne me reste qu'a savoir comment allumer l'ampli en shintant les bonnes pin et connaitre les entrées etc.. Tout en sachant que l'alim et l'ampli sont relié entre eux.
Voila ou commencer:
 la prise de l'ampli
la prise de l'alim:
Jvais regarder un peu a tout ca mais jpense que pour allumer l'alim il y a aussi un shuntage a faire, bref c'est pas simple! mais ca en vaut peut etre le coup!
Je viens de tester l'alim j'ai du 12v entre ever+10 et d-gnd, j'ai egalement 12v entre stby-relay et d-gnd. Je precise qu'aucun relais ne se declenche qd je branche le transfo y compris avec la partie, meme en joignant le ever+10v au stby-relay..
Bref je m'y perds un peu! Si quelqu'un si connait pour me dire la puissance en sortie de ces transistors? l'impedance de sortie?
J'aurai pour projet d'en faire un ampli guitare avec un preamp à lampe que je rajouterai en entrée.
Merci de votre aide
MessagePosté le: Ven 10 Aoû - 23:40 (2012)    Sujet du message: Publicité
magicelectron
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 10:44 (2012)    Sujet du message: Recycler l'ampli d"une chaine hifi, oui mais! Répondre en citant
A mon avis ton ampli doit marcher mais il est en mute donc regarde  la ligne stkmute  elle devrait etre à 0
couurrage!
mucho
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 11:19 (2012)    Sujet du message: Recycler l'ampli d"une chaine hifi, oui mais! Répondre en citant
disons que quadn le tout etait monté et qu'on appuyait sur power on entendait les relais claquer, là rien
mucho
MessagePosté le: Jeu 6 Sep - 15:44 (2012)    Sujet du message: Recycler l'ampli d"une chaine hifi, oui mais! Répondre en citant
J'ai regardé et essayé tout les cablage possible, aucun relais ne se declenche!!
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 18:44 (2012)    Sujet du message: Recycler l'ampli d"une chaine hifi, oui mais! Répondre en citant
la commande du relais se fait par la ligne SPRELAYB+ à priori
mucho
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 23:40 (2012)    Sujet du message: Recycler l'ampli d"une chaine hifi, oui mais! Répondre en citant
Compliqué quand meme!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:47 (2018)    Sujet du message: Recycler l'ampli d"une chaine hifi, oui mais!
