mon plasma fume !!!
monaldo
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 21:35 (2012)    Sujet du message: mon plasma fume !!! Répondre en citant
je suis nouveau sur le forum et je vais essayer de decrire au mieux afin de trouver une solution pour mon plasma qui est en panne.
Marque :  samsung 127cm
Modèle :  PS50P7HDX /XEF
Châssis :  ????
Défaut constaté :
---dans un 1er temps mon écran n'affichait plus d image mais j avais du son.Ces pb ont duré plusieurs mois mais en générale l image revenait au bout de 15mn et cela etait trés aleatoire.Le plasma n'etant plus sous garantie je ne me suis pas soucié a le réparer.
---Puis avant hier l'écran est resté noir sans image ni son seulement la led bleu s'allume montrant quelle est sous tension.
---Le lendemain en essayant a nouveau de l'allumer une grosse fumée s est degagé de l'écran a l'arrière!!!avec la led bleu d allumé.
Je vous joint les photos montrant là où la fumé se dégage,on dirait des diodes qui ont cramés et qui fument dés qu on met sous tension le plasma.
Je n ai pas d appareil de mesure permettant de mesurer les différentes cartes mais je vais devoir le faire je pense!
Un ami doit passer pour me re-souder ces diodes en question.A voir!
Un plan large de mon plasma a l arriére:
J aimerai connaitre vos avis et vos suggestions.
Merci d avance!!  Wink
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 21:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
monaldo
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 21:39 (2012)    Sujet du message: mon plasma fume !!! Répondre en citant
carte où les diodes en question sont cramées.
Comment se nomme cette carte?
est ce que je peut on racheter une et la remplacer, et ce que le resoudra mon pb definitivement?
Ou est ce que je peut acheter des carte pas chéres?
merci d avance Okay
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 22:17 (2012)    Sujet du message: mon plasma fume !!! Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Déjà ta carte en question est la Y-main (LJ41-04516A) et même les soudures a mon avis vont rien régler.
Toujours à mon avis cette carte à cramer a cause le l'autre (Y-buffer) la petite vers la dalle.
Donc au minimum 2 cartes à changer.
Pour trouver des carte pas chéres avec la référence voir déjà sur Ebay.
Attends d'autres avis.
monaldo
MessagePosté le: Mer 8 Aoû - 16:20 (2012)    Sujet du message: mon plasma fume !!! Répondre en citant
merci pour ton aide.Je vais jeter un oeil sur ebay!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:52 (2018)    Sujet du message: mon plasma fume !!!
