Ampli home cinema YAMAHA rx-v630 rds
Thierry03
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 20:13 (2012)    Sujet du message: Ampli home cinema YAMAHA rx-v630 rds Répondre en citant
Voila mon problème, lors de l'allumage de l'ampli,(appuie sur standby/on), le relais de sécurité claque bien mais l'ampli se reteint. Apparemment problème recurant chez Yamaha car j'ai trouvé le problème similaire sur ce forum mais pour un autre modele, que je n' arrive pas a appliquer sur le mien.
Ci joint quelques photos
p0019-36f3a10.jpg[/img][/url]/f/1/imgp0020-36f3a4c.jpg[/img][/url]
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 20:13 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 20:54 (2012)    Sujet du message: Ampli home cinema YAMAHA rx-v630 rds Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Les mesures effectuées ?
Pas de photo !
Thierry03
MessagePosté le: Mer 8 Aoû - 11:42 (2012)    Sujet du message: Ampli home cinema YAMAHA rx-v630 rds Répondre en citant
je n' ai pas fait de mesures, a part les fusibles est la tension de sortie du transfo de veille. Quelque chose a attiré mon attention, qui peut faire avancer les choses. Lorsque j' appuie plusieurs fois sur le bouton standby/on, la resistance R969 fume et rougit. Je joins photos et schémas de cette résistance.
http://www.sendspace.com/file/0f1a4t
MessagePosté le: Mer 8 Aoû - 12:42 (2012)    Sujet du message: Ampli home cinema YAMAHA rx-v630 rds Répondre en citant
Ok, reste plus qu'a vérifier tous les transistors sur cette carte.
Thierry03
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 11:39 (2012)    Sujet du message: Ampli home cinema YAMAHA rx-v630 rds Répondre en citant
après test des deux transistors de puissance A1695 et C4468, il s'avère qu'ils sont HS. Les transistors les plus proches au niveau montage sont bons, je vais donc arrêter mes investigations et commander ces deux transistors de puissance ainsi que la résistance qui est bonne mais après son coup de chaud ??
Avez vous une idée de la cause du claquage de ces transistors ?
Je vérifierais le bon fonctionnement du ventilo lors du dépannage
Merci pour m'avoir fait avancé dans ma démarche en espérant que ce message soit résolu.
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 12:20 (2012)    Sujet du message: Ampli home cinema YAMAHA rx-v630 rds Répondre en citant
Bonjour Thierry03,
Merci pour le retour.
Je changerais aussi RR969 (à toi de voir).
Pour le claquage de ces transistors, voir si pas un problème de raccordement su HP (c/c).
Si le reste est OK ça devrait le faire.
Tiens nous informé.
remi.s
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 18:52 (2013)    Sujet du message: Ampli home cinema YAMAHA rx-v630 rds Répondre en citant
Bonjour j'ai le même problème, le condensateur c960 a éclaté à force d'appuyer sur le bouton d'allumage mais j 'ai aperçu une petite fumée venant des alentours (la résistance r959 surement)juste avant .J ai déposè cette petite carte et tout fonctionne bien donc ma question est "à quoi sert cette petite carte avec ses transistors  A1695 et C4468"?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:42 (2018)    Sujet du message: Ampli home cinema YAMAHA rx-v630 rds
