A l'AIDE!! Panne de TV Plasma LG PDP42G20144
jbs201
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 11:05 (2012)    Sujet du message: A l'AIDE!! Panne de TV Plasma LG PDP42G20144 Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai un gros problème et je ne sais pas si quelqu'un avait déjà rencontré ce problème.
En effet j'ai un TV plasma LG modèle PDP42G20144 (photo) à peine 24 mois env. et il deux jours,en la regardant il y avait un bruit d'éclatement du genre lampe cassée et ensuite c'est l'écran noir!
Je l'ai ouvert et il n'y a apparemment aucun élément grillé!
alors j'ai commencé à verifier les tensions dont les valeurs sont indiquées sur le châssis après avoir isolé la carte alim (grosse carte au centre) et il y a eu très peu d'écart par rapport aux indications.
Après quelques vérifications (fusibles, résistance de puissance, transistors et diodes de puissance),sur la grosse carte (sur la photo) en haut à gauche avec entre autres des inscriptions suivantes :
      LGE PDP 090603      (ca doit être une sorte de date!!)
      BOARD : 42G2A_YSUS
      PARTNO : EAX60764001
      REV : H
      LOC NO : 2XXX
voici ce que j'ai trouvé :
  - 3 résistances 2.2 Ohms/3W défectueuses! (apparence extérieure normale mais aucune continuité!)
  - un gros transistor IGBT type IRGP4086 en court-circuit;
Alors, avant de remplacer ces composants, j'aimerais connaitre la raison ou l'origine de ces défaillances dont je n'arrive toujours pas encore compris.
Quelqu'un aurait une idée?
J'ai besoin de vos aides et je vous en remercie d'avance.
Cordialement,
jbs201
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 11:05 (2012)    Sujet du message: Publicité
