PS42A426C1M problème sur Zsus ?
Cabx
MessagePosté le: Lun 6 Aoû - 20:17 (2012)    Sujet du message: PS42A426C1M problème sur Zsus ? Répondre en citant
Marque : Samsung
Model : PS42A426
Chassis :
Dalle : S42AX-YB04
Default constaté : relais qui bat toute les 2 à 3 secondes pas d'allumage (impossible de prendre mesures)
Les mesures effectuées :
Pour pouvoir prendre les mesures VA et VS j'ai du débrancher la Z-sus
les mesures de mon VA et VS sont correct....
Seule la Zsus ( LJ41-06005A) serait incriminée ?
sur cette carte tous les fusibles sont OK mais j'ai un beau court circuit entre VS et GND
merci d'avance pour vos réponse
MessagePosté le: Lun 6 Aoû - 20:17 (2012)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Ven 10 Aoû - 16:06 (2012)    Sujet du message: PS42A426C1M problème sur Zsus ? Répondre en citant
retour sur mon problème, j'ai donc remplacé la Zsus
après 5 secondes de crépitements elle a reclaquée immédiatement...vous avez une piste peut-être ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:06 (2018)    Sujet du message: PS42A426C1M problème sur Zsus ?
