samsung le32r73bd
malko
MessagePosté le: Lun 6 Aoû - 10:51 (2012)    Sujet du message: samsung le32r73bd Répondre en citant
jai une télé lcd samsung le32r73bd et depuis hier plus de signal. Je l'ai branchée sur un aure câble d'antenne mais résultat identique.
D'ou peut venir le problème (carte tuner ?)
J'ai pu me dépanner provisoirement en branchant un décodeur externe mais pas vraiment des plus pratique.
Merci par avance pour vos conseils.
Malko
MessagePosté le: Lun 6 Aoû - 10:51 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 07:47 (2012)    Sujet du message: samsung le32r73bd Répondre en citant
Oui il y a de fortes chances que le tuner soit HS, il faut soit le remplacer (si on est bien équipé, réparation moins onéreuse) ou alors remplacer la carte complète.
malko
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 08:45 (2012)    Sujet du message: samsung le32r73bd Répondre en citant
s'agit-il de cette carte en cas de remplacement complet ?
malko
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 08:46 (2012)    Sujet du message: samsung le32r73bd Répondre en citant
Petit oubli du lien :
http://cgi.ebay.fr/MAIN-AV-BOARD-SAMSUNG-LE32R73BD-LCD-TV-PART-BN41-00700B-…
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 12:21 (2012)    Sujet du message: samsung le32r73bd Répondre en citant
A toi de voir si la réf de ta carte Main correspond a celle du lien ........
malko
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 13:06 (2012)    Sujet du message: samsung le32r73bd Répondre en citant
Je n'ai pas encore ouvert "la bête" mais je pense que pour démonter le module tuner, il doit y avoir pas mal de soudures.
Donc avec une carte complète (si les références sont identiques bien sûr) ça devrait être plus simple.
cordialement.
davidcab
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 20:47 (2014)    Sujet du message: samsung le32r73bd Répondre en citant
J'avais le pb de la perte du tuner.
Samsung LE32R73BD
Type : BD32EO
Version : CM03
Sur la carte alim, les condensateurs C858 11uF au lieu de 470uF/25V et C860 48uF au lieu de 1000uF/35V. (modèle 105°C)
Tout est parfait maintenant
Laughing
David
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:30 (2018)    Sujet du message: samsung le32r73bd
