[Résolu] Plus d'image sur TV Philipps 42PFL9742D/19
Aller à la page: 1, 2, 3  >
FredV94
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 20:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image sur TV Philipps 42PFL9742D/19 Répondre en citant
De retour de vacances je n'ai plus d'image sur mon téléviseur Philips 42PFL9742.
J'avais pris soin de le débrancher avant de partir.
J'ai lu sur le forum qu'il s'agissait d'un problème chronique sur ces téléviseurs et q'un kit de remplacement pouvait être commandé.
Quelqu'un pourrait m'orienter pour confirmer le diag et m'indiquer où commander les pièces et comment procéder pour les rempalcer (je n'ai pas trop de compétences en électronique)
Par avance merci.
Fred
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 20:20 (2012)    Sujet du message: Publicité
FredV94
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 20:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image sur TV Philipps 42PFL9742D/19 Répondre en citant
Pour compléter mon post,
Le son est OK et la led s'allume en bleu au démarrage.
leblaze
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 21:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image sur TV Philipps 42PFL9742D/19 Répondre en citant
a part qui a plus d'image l'ecran s'allume
FredV94
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 21:34 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image sur TV Philipps 42PFL9742D/19 Répondre en citant
J'ai pris contact avec SAV Philips qui 'a dit qu'il pouvait s'agir des inverters et a orienté vers un revendeur agréé qui dispose des pièces au prix de 96€40 le kit (2 inverters aster et slave)
Avant de passer commande j'ai démonté toute la TV pour acceder aux inverters.
Pas de trace de brulure apparente. pas de coposant perforé.
Quelqu'un aurait un petit mode opératoire pour tester les inverters ?
D'avance merci
FredV94
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 21:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image sur TV Philipps 42PFL9742D/19 Répondre en citant
Oui le téléviseur s'allume, j'ai du son mais pas du tout d'image. Je peux changer de chaine mais toujours pas d'image. Pas d'accès au menu du téléviseur non plus.
FredV94
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 21:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image sur TV Philipps 42PFL9742D/19 Répondre en citant
Mes inverters sont des révisions 1.2.
Comment être sur que la panne vient de la ?
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 22:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image sur TV Philipps 42PFL9742D/19 Répondre en citant
qd vous dites quil n'y a plus d'image:
- vous avez un écran noir rétroéclairé ou
- écran noir noir éteint?
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 22:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image sur TV Philipps 42PFL9742D/19 Répondre en citant
mettez vous dans le noir pour le savoir
FredV94
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 22:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image sur TV Philipps 42PFL9742D/19 Répondre en citant
En fait je n'ai pas d'image. L'écran reste éteint
FredV94
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 22:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image sur TV Philipps 42PFL9742D/19 Répondre en citant
Je confirme dans le noir l'écran est éteint (pas de rétro éclairage).
FredV94
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 22:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image sur TV Philipps 42PFL9742D/19 Répondre en citant
Au démarrage, sur l'inverter master une led bleue s'allume quelques seconde puis s'éteint ...
FredV94
MessagePosté le: Mer 8 Aoû - 08:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image sur TV Philipps 42PFL9742D/19 Répondre en citant
Auriez-vous le schéma de la carte d'alimentation ainsi que les valeurs de tension nominales à mesurer ?
FredV94
MessagePosté le: Mer 8 Aoû - 09:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image sur TV Philipps 42PFL9742D/19 Répondre en citant
Quelques indices supplémentaires qui pourraient aider au dépannage :
Depuis quelques semaines, au démarrage il arrivait que l'écran ne s'allume pas. Le simple fait d'éteindre puis de rallumer la TV ou de changer de chaîne permettait de repartir.
Maintenant la panne est permanente.
A suivre...
FredV94
MessagePosté le: Mer 8 Aoû - 09:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image sur TV Philipps 42PFL9742D/19 Répondre en citant
Je viens de voir que je n'avais pas complété le formulaire obligatoire :
Marque : Philips
Model : 42PFL9742D/19 de décembre 2007 (4 ans 1/2)
Chassis : Pas trouvé
Default constaté : Pas d'image au démarrage. Le son fonctionne. Il est possible de changer de chaine. Pas d'affichage du menu non plus
Les mesures effectuées : Pas de signe de chauffe sur les composants des différentes cartes. Les condensateurs ne sont pas gonflés.
Photo de la carte ALIM
Inverter Slave
D'autres photos si besoin.
FredV94
MessagePosté le: Mer 8 Aoû - 18:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image sur TV Philipps 42PFL9742D/19 Répondre en citant
Quelqu'un pour me donner un coup de main ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:31 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image sur TV Philipps 42PFL9742D/19
Page 1 sur 3
