Problème d'allumage Panasonic Viera TXP46VT20E
yapyr
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 20:17 (2012)    Sujet du message: Problème d'allumage Panasonic Viera TXP46VT20E Répondre en citant
Marque: Panasonic
Modèle: TXP 46 VT20 E
Chassis:?
Problème: Ne s'allume plus, rien, nada.... au secours!!!!
Bonjour, voila le problème, après une bonne journée bien remplie j'ai tenté d'allumer ma TV mais là, plus rien, même pas le petit voyant de mise en veille. Donc pas de clignotements au démarrage rien. Je l'ai débranchée puis rebranchée dans une autre prise ( bien que la première visiblement fonctionne très bien) et toujours rien. Donc voila, quelqu'un a une idée. Ah, aussi mon décodeur n'afiche plus rien non plus sur son écran depuis. Apparemment ils auraient grillés ensemble Sad
Est-ce un problème connu?
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 20:17 (2012)    Sujet du message: Publicité
leblaze
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 20:19 (2012)    Sujet du message: Re: Problème d'allumage Panasonic Viera TXP46VT20E Répondre en citant
yapyr a écrit:
Marque: PanasonicModèle: TXP 46 VT20 EChassis:?
pour la télé ça sent un condo claqué
 ou plus simplement le fusible
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 20:25 (2012)    Sujet du message: Problème d'allumage Panasonic Viera TXP46VT20E Répondre en citant
LEBLAZE: pour votre info il n'y a jamais de problème de condo chez PANASONIC.
si votre décodeur ne fonctionne pas non plus je ne vois pas d'autre problème que votre prise secteur ou multiprise!!
A revérifier svp
yapyr
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 21:07 (2012)    Sujet du message: Problème d'allumage Panasonic Viera TXP46VT20E Répondre en citant
Re bonjour, bien j'ai branché la tv sur une autre prise et sans multiprise et pareil. Rien pas même de voyant LED de marche (vert ou rouge) rien. Quant au décodeur, on l'entend démarer, mais toujours rien sur l'affichage propre du décodeur (sur la face aavnt du décodeur). J'ai aussi essayé de le brancher sur une autre tv et visiblement il est mort car rien sur son canal. Donc je ne voie pas???
Merci pour vos suggestions et votre aide.
fernandn
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 21:12 (2012)    Sujet du message: Problème d'allumage Panasonic Viera TXP46VT20E Répondre en citant
Y avait il d'autres appareils sur la même prise de la TV et du décodeur ? Si oui fonctionnent ils ?
N'y aurait il pas eu un orage par hasard car 2 appareils HS sur la même prise...
NcBOX Premium / Netgear CG3100L / Astoncrypt DUAL 2.26
OPPO 93EU / TXP50VT50E / Harmony 900 / Netgear WNDR3700
yapyr
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 21:23 (2012)    Sujet du message: Problème d'allumage Panasonic Viera TXP46VT20E Répondre en citant
Il y avait aussi une PS3 et un disque dur externe qui on tous deux l'air de fonctionner correctement.
C'est très étrange, car effectivement il y avait donc 2 appareils et pas d'orage ni de foudre.
Donc, je sais vraiment pas. Mais merci de l'intéret.
Hightech28
MessagePosté le: Lun 6 Aoû - 14:08 (2012)    Sujet du message: Re: Problème d'allumage Panasonic Viera TXP46VT20E Répondre en citant
yapyr a écrit:
Marque: Panasonic
Chassis:?
Si vous avez toujours des problème avec votre Plasma Pana contacter moi j'ai des pièces détachées. Je suis en eure et Loir (2Cool
MessagePosté le: Lun 6 Aoû - 15:32 (2012)    Sujet du message: Problème d'allumage Panasonic Viera TXP46VT20E Répondre en citant
Très étrange votre problème.Si vous avez tout contrôlé sur votre prise secteur;je peux vous proposer de tester votre carte alimentation(carte très facile à démonter) gratuitement car c'est je crois que c'est la premiere chose à faire.Merci de me contacter en MP pour les modalités.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:56 (2018)    Sujet du message: Problème d'allumage Panasonic Viera TXP46VT20E
