Condensateurs démrrage TV hors service
horslaw
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 18:00 (2012)    Sujet du message: Condensateurs démrrage TV hors service Répondre en citant
Je possède une TV Samsung LCD LE26A456C2D.
Elle ne démarre plus. Je l'ai donc amené chez le réparateur qui a diagnostiqué des condensateurs de démarrage grillés. Le devis de réparation est trop cher. Je veux donc le faire par moi même!
Les questions sont les suivantes:
- A quoi ressemblent exactement les condensateurs?
- Combien y a t-il de cendensateurs pour le démarrage?
- Où puis je en trouver à pas trop cher?
- Comment les remplacer?
Je vous remercie d'avance.
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 18:00 (2012)    Sujet du message: Publicité
leblaze
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 18:17 (2012)    Sujet du message: Re: Condensateurs démrrage TV hors service Répondre en citant
horslaw a écrit:
Bonjour,Je possède une TV Samsung LCD LE26A456C2D.
a ceçi:
verifie par toi meme et a l'oeil si la surface des condensateurs ne sont pas gonflé facilement identifiable si c'est un probleme d'alimenation ne cherche pas loin: c'est la ou arrive ton cable secteur en generale au centre du televiseur tu le verra apres que tu aurra demonté le couvercle , le prix ça ne te coutera que quelques euros, un bon fer a soudé de l'etein et une pompe a soudure, un tournevis, un multimetre suffissent pour commencé un depannage
horslaw
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 18:51 (2012)    Sujet du message: Condensateurs démrrage TV hors service Répondre en citant
J'en vois bien deux qui semblent gonflés sur le dessus mais c'est très léger. Ils sont l'un à côté de l'autre. Mais ils n'ont pas tout les 2 les mêmes références. Le premier 25V 680 uF 105°C et le deuxième 35V 680 uF 105°C ? Est ce que ça pourrait être ça?
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 18:54 (2012)    Sujet du message: Condensateurs démrrage TV hors service Répondre en citant
essayez de nous envoyer une photo
je vous dirais si il est endomagé.
mais normalement l'origine du probleme
horslaw
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 19:06 (2012)    Sujet du message: Condensateurs démrrage TV hors service Répondre en citant
Ci-joint une photo:
horslaw
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 19:09 (2012)    Sujet du message: Condensateurs démrrage TV hors service Répondre en citant
leblaze
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 20:46 (2012)    Sujet du message: Condensateurs démrrage TV hors service Répondre en citant
meme legerement change les, et te rendre a ton magasin d'electronique pour aquisition des condos, bien prendre les references et lors du montage bien faire attention a la polarité, de toute façon c'est noté sur la carte et le condo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:01 (2018)    Sujet du message: Condensateurs démrrage TV hors service
