RECTILIGNE MFX1202SN PS145/11E
goofy
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 21:05 (2008)    Sujet du message: RECTILIGNE MFX1202SN PS145/11E Répondre en citant
bonjour, La securite porte est tombée en panne il y  a quelques mois, j'ai aqueris une nouvelle secu ZV445A Model A avec les trois broches.
Le probleme est que je trouve pas le montage d'origine entre les fils
Gros violet (double 1.5mm2)
Gros Noir (1.5mm2)
Blanc (0.75mm2)
et les codes sur la secu : C, N, L
Le gars qui est intervenu à court-circuité le fil violet et Noir sur la broche L. Le Fil blanc  serait resté sur la broche N.
I                 I
I         VVVVI
I         I       I
C       N      L
Entre la 'N' et la 'L' se serait un électroaimant.
Sous tension, j'ai 180v alternatif entre le noir et le Violet. Ce qui me laissait penser qu'il fallait appliquer cette tension sur l'electroaimant. Rien y fait. Bouger la gache a la main a fait sauter le dijoncteur !!
A priori :         N--> Blanc
                      C--> Violet   ????
                      L ---> Noir      ?????
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 21:05 (2008)    Sujet du message: Publicité
sumeqaci
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 07:00 (2008)    Sujet du message: RECTILIGNE MFX1202SN PS145/11E Répondre en citant
salut verifie si ta resistance  qui ce trouve dans la cuve n'est pas en C/C ou a la masse et ton moteur aussi parce que ta securiter porte tu peut la controler sans la brancher voir aussi l'antiparasite suis les fils du contacte porte et tu trouvera ta panne
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:12 (2018)    Sujet du message: RECTILIGNE MFX1202SN PS145/11E
