Plus de TV ....plus de J.O.........comment faire LG 32LC3R
jim78
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 17:04 (2012)    Sujet du message: Plus de TV ....plus de J.O.........comment faire LG 32LC3R Répondre en citant
Ma LG 32LC3R pouces m'a laché Crying or Very sad
Voici le modèle exacte :
Problème : lignes verticales de couleur sur l'ecran - le son est OK
J'ai démonté l'Alim : tout me semble OK  ( Fusible OK, j'ai déssoudé et testé au capacimetre le capas chimiques - tout est OK sauf 1 )
Je vais donc changé ce condo mais j'aimerais 1 aide de votre part -  J'ai egalement testé les fusibles cms de la carte TCON et Inverter : tout est OK
Sur la carte Alim , toutes les tensions sont bonnes sauf 1 : le 3.3v ON sur carte mère ( la tension s'ecroule quand je rebranche le fil 3.3v )
Y a t-il d'autre choses à tester ?
Merci beaucoup Wink
ps: j'ai le schéma de la TV, je suis du métier et j'ai les appareils de mesure !
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 17:04 (2012)    Sujet du message: Publicité
jim78
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 18:06 (2012)    Sujet du message: Plus de TV ....plus de J.O.........comment faire LG 32LC3R Répondre en citant
Bon, j'ai changé ce fameux condensateur mais ..rien !
J'ai oublié de vous signaler. Le retroeclairage a l'air d'être correct
Les lignes verticales apparaissent en couleures mais je n'ai même pas de "Menu" qui apparait à l'ecran .
HELP ! Wink
Merci à toutes et à tous !
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 20:10 (2012)    Sujet du message: Plus de TV ....plus de J.O.........comment faire LG 32LC3R Répondre en citant
Tu peux mettre une photo du défaut .....
jim78
MessagePosté le: Ven 3 Aoû - 07:22 (2012)    Sujet du message: Plus de TV ....plus de J.O.........comment faire LG 32LC3R Répondre en citant
Voici 1 photo du défaut :
Merci Smile
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 18:59 (2012)    Sujet du message: Plus de TV ....plus de J.O.........comment faire LG 32LC3R Répondre en citant
ah ça c'est la dalle qui est morte
jim78
MessagePosté le: Dim 12 Aoû - 10:08 (2012)    Sujet du message: Plus de TV ....plus de J.O.........comment faire LG 32LC3R Répondre en citant
Merci CALLOFDUTY
Donc ca ne vaut pas le cout de la réparer ?
Sad Smile
MessagePosté le: Dim 12 Aoû - 11:08 (2012)    Sujet du message: Plus de TV ....plus de J.O.........comment faire LG 32LC3R Répondre en citant
Il est vrai que les lignes verticales ce n'est pas bon signe.....
par contre pour l'écran noir, je commencerai par vérifier la tension d'alim de la T-Con (5 ou 12v).....
Cette panne est venue d'un seul coup ? ou en plusieurs étapes ?
PS: pas du tout de JO alors  Sad
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Dim 12 Aoû - 12:42 (2012)    Sujet du message: Plus de TV ....plus de J.O.........comment faire LG 32LC3R Répondre en citant
on est ds le cas de figure Vertical line
http://img89.xooimage.com/views/1/1/6/lcd-defectueux-2-lg-3701e2a.jpg/
le constructeur préconise le remplacement du module LCD
le prix avoisine les 100€ HT
MessagePosté le: Dim 12 Aoû - 14:46 (2012)    Sujet du message: Plus de TV ....plus de J.O.........comment faire LG 32LC3R Répondre en citant
Oui ................ mais il ne faut pas toujours écouter ou suivre les conseils du constructeur..... car aucun d'entre eux
ne conseillera de caler une nappe souple, pourtant plusieurs LCD fonctionnent correctement comme ça.....
Moi j'ouvrirai la dalle, et certainement un pb de nappe qui fait faut contact....
jim78
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 08:23 (2012)    Sujet du message: Plus de TV ....plus de J.O.........comment faire LG 32LC3R Répondre en citant
Merci les gars...c'est cool d'avoir des réponses
1) oui CC , c'est arrivé d'1 seul coup !
2) je vais vérifier alors la tension sur la T-Con . Je vais regarder aussi ouvrir la dalle pour contrôler les nappes . C'est difficile ?
3) Non CC, les JO sur le viel ecran cathodique Sad
4) CALLOFDUTY, c'est quoi le TAB IC ?  c'est peut être 1 circuit integré que je peux changer moi même non ?
Merci les gars je vous tiens au jus
Jim ;o)
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 17:43 (2012)    Sujet du message: Plus de TV ....plus de J.O.........comment faire LG 32LC3R Répondre en citant
la "TAB IC" comme ils le disent doit correspondre aux drivers soudées sur la dalle
c'est en général miniscule et tres tres fragile. le simple fait d'utiliser un fer à souder peux aggraver le probleme.
à mon avis vend là en piece détachées et rachete toi en une autre
(vérifie que l'état de la carte d'alimentation n'est pas gonflée)
et présice dans ton annonce le modele exact
32LC3R-ZA xxxx
jim78
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 11:00 (2012)    Sujet du message: Plus de TV ....plus de J.O.........comment faire LG 32LC3R Répondre en citant
Merci CALLOFDUTY,
Bon j'ai vérifié les nappes.Je les ai debranché puis rebranché mais rien ....
Non, la carte Alim est OK, j'ai vérifié tous les condos !
Bon je laisse tomber ...tant pis ....je vais la donner pour pièces !!
En tout cas merci à tous et toutes pour vos coups de main.
Même si je suis electronicien, ce n'est pas évident de reconnaitre toutes les parties d'une TV !!
Merci et bon courage tout le monde ;o) Jim
jim78
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 13:44 (2012)    Sujet du message: Plus de TV ....plus de J.O.........comment faire LG 32LC3R Répondre en citant
Bon, alors je me décide à donner ma télé pour pièces
Donc pour les personnes interressées, je donne 1 LG LCD Ref: 32LC3R .
L'ecran s'allume mais reste noir avec lignes verticales . Le son est OK .
Ceux ou celles interresés peuvent me contacter sur cette adresse : karmajim@hotmail.com
La télé est remontées sauf le panneaux arrière + socle .
Depechez vous avant qu'elle ne parte à la dechetterie
Merci Okay
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 18:48 (2012)    Sujet du message: Plus de TV ....plus de J.O.........comment faire LG 32LC3R Répondre en citant
démonte là
et vends les pieces sur Ebay
plein de gens sur ce forum le font
jim78
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 22:03 (2012)    Sujet du message: Plus de TV ....plus de J.O.........comment faire LG 32LC3R Répondre en citant
salut CALLOFDUTY,
tu as peut être raison.Je vais essayer .
Merci pour tes conseils
Wink Jim
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:04 (2018)    Sujet du message: Plus de TV ....plus de J.O.........comment faire LG 32LC3R
