PROBLEME IMAGE KDL32S3000E
GEDI
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 09:12 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE KDL32S3000E Répondre en citant
BONJOUR A TOUS,
VOILA LE PROBLEME : IMAGE BIZARRE ( PHOTOS JOINTES ) SON ET RECEPTION OK
Marque : SONY
Model : KDL32S3000E
Chassis : SE1A
Default constaté : IMAGE DECOLOREELes mesures effectuées :
J'AI FAIS QUELQUES ESSAIS, TOUT SEMBLE CORRECT, PAR CONTRE EST - CE NORMAL D' AVOIR 23V EN SORTIE DE CARTE D'ALIM ALORS QU'IL EST NOTE 18V SUR LA CARTE?
DES IDEES ?
A TTE
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 09:12 (2012)    Sujet du message: Publicité
mario84
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 11:46 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE KDL32S3000E Répondre en citant
bonjour gedi tu essayer de voir si le cable lvds est bien connecter
GEDI
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 13:19 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE KDL32S3000E Répondre en citant
Re, ben tou a l air bien connecté. j'ai fouillé un peu sur le forum le moduel T-CON pourrais etre la cause d'apres les problemes d images.
Votre avis?
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 13:43 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE KDL32S3000E Répondre en citant
Il faudrait connaitre la marque et le type de dalle montée, pour cela il faut soulever la carte principale pour apercevoir l'étiquette....
Donne nous aussi la réf de la T-Con.....
GEDI
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 17:01 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE KDL32S3000E Répondre en citant
RE,
REF DE DALLE : T315XW02VE
T-CON :  T315XW02VE     ET     T260XW02VK       PUIS DESSOUS 06A90-11
VOILA CE QUE J AI VU DESSUS
MERCI
GEDI
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 17:10 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE KDL32S3000E Répondre en citant
RE,
LA DALLE C EST PEUT ETRE PLUS CETTE REF : AM7800819417 - ZS0201
MERCI
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 18:09 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE KDL32S3000E Répondre en citant
Ok, tu peux mettre une belle photo de la T-Con......
As tu vérifier les tensions qui sont faites sur celle çi VDD, VGH, VGL, 3.3v, etc.....
PS; il faut que je regarde si j'en ai une
GEDI
MessagePosté le: Sam 4 Aoû - 16:20 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE KDL32S3000E Répondre en citant
RE,
JE N EST PAS DE SCHEMA POURRAIS TU M INDIQUER OU MESURER CES TENSIONS SUR LE CONNECTEURS CA SEMBLE DIFFICILE.
mario84
MessagePosté le: Sam 4 Aoû - 16:47 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE KDL32S3000E Répondre en citant
slt gedi pour verifier vdd (tension alimentation pour ta carte t-con) generalement de 5v;3,3v ou 12v il te faut prendre les mesures au multimetre sur les pins en entré de ta carte qui sont relié a un cordon avec plusieur fil de toute couleur(cable lvds). la tension alim se trouve generalement a droite 1er pins mais pas toujour
GEDI
MessagePosté le: Lun 6 Aoû - 17:58 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE KDL32S3000E Répondre en citant
RE MARIO,
EFFECTIVEMENT SUR CE CABLE LDVS SUR LES DEUX CABLES DE DROITE ( VIOLET BLEU ) JE N EST PAS DE MESURE,
PAR CONTRE SUR D AUTRES BROCHES QUI SONT A PART A GAUCHE JE TROUVE 11V.
MessagePosté le: Dim 12 Aoû - 10:57 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE KDL32S3000E Répondre en citant
Ça ne sert a rien de contrôler la tension d'entrée de la T-Con, elle est présente puisque tu as une image, si elle était absente, tu aurais un écran noir...
Les tensions que je te demande sont faite sur la T-Con !!!!
kiki
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 22:36 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE KDL32S3000E Répondre en citant
Bonsoir ,
Y at il sur la Tcon un circuit integre AS15F ,je l'ai eu plusieurs fois defectueux et il fait ce type d image .
perrinos2003
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 19:43 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE KDL32S3000E Répondre en citant
Bonsoir KIKI,
peux tu me confirmer qu'après échange de ce circuit les cartes TCON ont refonctionné ?
ça m'interresse beaucoup de savoir
Merci d'avance pour ta réponse
kiki
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 20:20 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE KDL32S3000E Répondre en citant
oui j'ai deja change plusieurs fois et a chaque fois pour ce defaut c'etait lui.
Il est souvent monté sur des t-con de marque AUO.
Bonne soirée
a vous
KIKI
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 16:35 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE KDL32S3000E Répondre en citant
je confirme que j'en ai déjà remplacé aussi voici n lien
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=as15f
quand il y a un phénomène de trainée sur la vidéo alors souvent ce sont les SDRAM mais des fois sous forme de BGA (je ne suis pas équipé dans mon atelier mais à mon boulot (je suis artisan + boulot dans une boite) on a une machine à BGA DENON)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:56 (2018)    Sujet du message: PROBLEME IMAGE KDL32S3000E
