condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ???
polo31
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 22:09 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
C'est ça un L78 et l'autre L79.
Attend un peu, je vais te faire un schémat du branchement des condo.
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 22:09 (2012)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 22:11 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
Apparement sur les condos les plus petits il y a un marquage pour le sens.
Mais sous les 2 gros je ne le vois pas.
Si tu veux être sur, tu branches l'alim et tu testes la tension sur chacun des 2 condos et tu compares au sens.....
Mais fais vite car des fois ça explose fort les chimiques.... Mr. Green
JPAT
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 22:14 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
Pas besoin de schema, il est à l'envers ton condo!.....
JPAT
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 22:16 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
Voilà le cablage que tu dois avoir:
Le point du transfo avec le symbole de la terre et le point commun de tes 2 condos, c'est ton fil noir.
polo31
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 22:20 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
JPAT
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 22:23 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
C'est bien ça, il est monté dans le mauvais sens!!!
Désoudes le et vérifies le marquage du sens sur le circuit imprimé dessous.
JPAT
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 22:26 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
Bon maintenant je peux aller me coucher tranquile! Mr. Green
J'ai fait ma bonne action du soir! Mort de Rire
Ces chinois alors!
Ils sont farceurs!....
polo31
oups il est tard, je vais me coucher, demain boulo !
en tout cas merci beaucoup, je serais là demain soir !
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 22:27 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
Bonsoir à tous,
D'accord avec toi JPAT les deux chimique en été chager.
Oui la régul est faite avec les L7812 et 7912CV ...
Bien sûr "d'un coté ça passe de l'autre ça passe pas" ?
Tu sais Polo31 la mesure est souvent une arme imparable...
Une photo du coté soudures serait un plus.
Je doute que ton schéma soit juste !
JPAT
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 22:29 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
Moi aussi je travaille donc dodo aussi.
Tiens nous au courant demain....
Bonne nuit Jules!
polo31
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 18:52 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
Pour moi les condo sont dans le bon sens.
Je met 2 photos, vous me direz si je me rompe.
J'ai essayer de le faire marcher et effectivement il y a un ronflement puis il s'estompe,
Et j'ai éteint, je vais pas cramer toute ma réserve de condo.
JPAT
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 19:28 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
Tu te trompes..... Exclamation
Le condo qui gonfle était à l'envers!....
Regarde la merque "+" sur le circuit...
Pas celle que tu as fait mais l'autre d'origine....
Et grattes un peu la colle sur le circuit tu y veras mieux..... Very Happy
polo31
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 19:48 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
Heuuu ! le pole + du condo c'est celui qui est pas repéré,
Le - c'est celui ou il y a la bade blanche sur le côté du condo ? C'est bien ça ?
Et effectivement si je me réfère au schémat le pole + d'un condo et relié au pole  - de l'autre,
le souci c'est que j'ai essayer comme ça, résultat des courses le fusible 2 crame instantanément !
Il est peut être sous dimensionné, j'ai mis un 2 A  !?
JPAT
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 20:21 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
Oui le pole + c'est celui pas repéré et le moins c'est celui ou il y a la bande.¨
Le condo qui gonfle pas est dans le bon sens et l'autre pas.
Quand le fusible a sauté tu avais fait l'essai avec un condo déja gonflé ou un neuf????
polo31
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 20:27 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
un neuf !
polo31
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 20:49 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
Bon j'ai remplacé les condo par d'autres que je viens d'acheter, j'avais un doute sur un de ceux
que j'avais, et ben ça marche pour l'instant, la musique tourne depuis 5 mn, pas de fausse joie,
je vais la faire tourner toute la soirée et on verra bien !
 Un grand merci a tous, je posterai demain soir Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:34 (2018)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ???
Page 2 sur 3
