condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ???
Aller à la page: 1, 2, 3  >
polo31
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 20:40 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
salut a tous !
J'ai un souci sur l'ampli de mon enceinte de monitoring.
J'ai un condensateur de filtrage d'alimentation sur les 2 qui grille au bout de 2 mn d'utilisation,
-Je l'ai changé puis essayer et là c'est la même chose, il devient bouillant et grille.
-J'ai vérifier le pont de diode tout est ok.
Je ne vois pas d'ou peu venir le problème, ou peut être un transistor grillé ?
Mais je pense que dans ce cas il n'y aurais pas de son du tout, je me trompe peut être !?
Je fais appel a vous, Help Please !
   Merci.
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 20:40 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 20:56 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Plus sérieusement tu penses que ce tu dit dans ton message nous suffit  (a toi de voir)
Un peu de précisions ne nuirait pas.
JPAT
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 21:03 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
+1
J'allais le dire...
Allez une petite photo de la zone de l'alim qui pose probleme et la ref de l'ampli c'est pas trop demandé non.... Very Happy
Tu es sur de la verif de ton pont de diode?
Comment est cablé le transfo sur le pont de diode?
polo31
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 21:11 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
Je pense bien que ça ne suffit pas mais j'y viens !
Je ne suis pas un expert en électronique mais je me débrouille, c'est pour ça que je fais appel a vous,
donc n'hésitez pas a me poser des questions.
Je met une photo.
Heuuu ! c'est un ampli intégré dans l'enceinte qui est une prodipe PRO5
JPAT
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 21:18 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
Les 2 condos ne sont pas en paralléle je suppose?
Un pour l'alim positive et l'autre la négative non?
C'est quoi la ref des amplis intégrés (circuits fixés sur le gros radiateur).
Si tu peux donner la ref des 2 autres composants montés sur les petits radiateurs à coté du pont de diode...
Tu n'en as qu'une ou une paire?
Elle a eu le premier probleme au bout de combien de temps de fonctionnement?
Le petit chinois il aurait pas monté le condo à l'envers à l'origine quand même????..... Embarassed
polo31
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 21:37 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
Non je pense qu'ils sont en parallèle, le fil noir du transfo donc le négatif vas aux pole négatif des 2 condo puis
les pole positif des condo vers les fusibles puis vers le pont de diode.
Pour être plus précis le condo de gauche vas vers les deux diodes des extrémités et celui de droite vers les deux du milieu.
Et j'ai qu'une enceinte acheté d'occase pas très cher mais je sais maintenant pourquoi !
JPAT
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 21:45 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
J'ai un peu complété mes questions entre temps....
Donc ils ne sont pas en parraléle, un condo fait l'alim positive et l'autre l'alim négative de l'ampli.
Comment tu as controlé les 4 diodes?....
Moi je te parie qu'il y en a une claquée....
Pas de grosse ronflette sur le HP avant que le condo explose?
polo31
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 21:49 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
non pas de grosse ronflette, le son s'arrête et le condo est bouillant et bien gonflé !
Pour le pont de diode j'ai déssoudé une patte de chaque diode et testé a l'home metre chaque diode,
d'un coté ça passe de l'autre ça passe pas.
Ref des transistores : L7912CV CC1R8VW MAR704
JPAT
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 21:51 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
Pour controler les diodes sans être perturbé, tu débranches le transfo au niveau du petit bornier, tu sorts les 2 fusibles et après tu les testes.
Et là tu vas voir qu'il y en a une qui n'a pas ses 0,6V...
JPAT
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 21:53 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
La ref que tu viens de mettre c'est celle du composant sur le petit radiateur?
Et l'autre à coté c'est L7812 non?
JPAT
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 21:54 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
Je suis sur que tu as une diode qui n'a pas le même résultat que les 3 autres....
JPAT
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 21:59 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
Mais non, elle est là l'erreur, ton condo est monté à l'envers!!!!!!!
Le commun de l'alim (le fil noir) doit être relié à un - d'un condo (celui de l'alim positive) et au + de l'autre (celui de l'alim négative)!!!
Ya pas de marquage pour le sens de ces 2 condos sur le circuit imprimé????
polo31
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 22:03 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
oui la ref est celle des transistor collé aux petits radiateurs a gauche du pont de diode.
J'ai fais cette méthode pour controler le pont de diode car j'ai qu'un vieux métrix a aiguille
pas précis du tout pour ces valeurs là et assez compliqué dans son fonctionnement.
Quoi ? un condo monté a l'envers, les petits chinois aurais pas fais du bon boulo ? ça c'est une première  Mort de Rire
JPAT
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 22:06 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
Non l'autre composant doit avoir L7812 au lieu de L7912 non??
Tu as vérifié le sens des condos?????
polo31
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 22:09 (2012)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ??? Répondre en citant
C'est ça un L78 et l'autre L79.
Attend un peu, je vais te faire un schémat du branchement des condo.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:53 (2018)    Sujet du message: condensateur d'alimentation qui grille au bout de 2 mn ???
Page 1 sur 3
