[Résolu] LCD PHILIPS 42 PFL 7662D/12
AMROUN
MessagePosté le: Mar 31 Juil - 21:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD PHILIPS 42 PFL 7662D/12 Répondre en citant
BONJOUR A TOUS JE VAIS ESSAYER D ETRE CLAIR JE POSSEDE UN LCD PHILIPS PFL42PFL7662D/12 PLUS D IMAGE PAS DE RETRO ECLAIRAGE PLUS DE SON
LE TV BRANCHE LE VOYANT DE VEILLE EN ROUGE ENSUITE JE L ALLUME AVEC LA TLC LE VOYANT PASSE AU BLEU LA SUITE VOUS LA CONNAISSEZ
J AI PARCOURU LE NET PAS MAL DE TV PHILIPS SOUFFRE DE CE PROBLEME  EST CA SERAI LES 2 PLATINES INVERTER QUI SONT LA CAUSE JE SUIS PRENEUR DE TOUTES IDEES A BIENTOT
MessagePosté le: Mar 31 Juil - 21:07 (2012)    Sujet du message: Publicité
AMROUN
MessagePosté le: Lun 6 Aoû - 20:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD PHILIPS 42 PFL 7662D/12 Répondre en citant
bonsoir à tous j'ai parcouru le forum pas mal de lcd philips ont le meme probleme que le mien par contre sur le mien je n ai pas de son
j'ai pris des mesures sur l alim au niveau des connecteurs   x403 et x404; 24v   x405 et x406; 12v et 5v   x405 12v
AMROUN
MessagePosté le: Mer 8 Aoû - 21:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD PHILIPS 42 PFL 7662D/12 Répondre en citant
coucou il y a quelqu'un qui a une idée à mon probleme  merci
mario84
MessagePosté le: Mer 8 Aoû - 21:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD PHILIPS 42 PFL 7662D/12 Répondre en citant
bonsoir amroun apparament tu recois bien le 24v sur ton inverter donc pas de probleme de se coté la. regarde si tes neon de l'inverter s'allume dans un premier temps si il ne s'allume pas commence par verifier le fusible tu le vois dans ta 2ieme photos il est en entré le gros rectangulaire blanc a cotés du connecteur blanc avec plusieur pins avec le multimetre vois si il est coupé ou passant a plus tiens nous au courant
AMROUN
MessagePosté le: Dim 12 Aoû - 13:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD PHILIPS 42 PFL 7662D/12 Répondre en citant
BONJOUR MERCI MARIO POUR TES IDEES ET TON AIDE  LES 2 FUSIBLES DES CARTES INVERTERS SONT OK  QUEL EST
 LA TENSION A LA SORTIE DES DEUX CARTES INVERTERS? J AI MESURE PAS DE TENSION
J AI EFFECTUE DERNIEREMENT DES CONSTATATIONS SUR LA PANNE DANS LE NOIR COMPLET PAS D IMAGE SOMBRE A L ECRAN  TOUJOURS PAS DE SON PAS DE RETRO ECLAIRAGE
J AIMERAI AVOIR LE SCHEMA TECHNIQUE DE LA CARTE D ALIM POUR LES COMPARES AVEC MES MESURES MERCI D AVANCE A TOUS
mario84
MessagePosté le: Dim 12 Aoû - 15:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD PHILIPS 42 PFL 7662D/12 Répondre en citant
slt amroun regarde les 2gros condensateur combien tu recois dessus recoivent il bien les 24v? ensuite  le circuit integré a 30 ou 32 pattes noir peu tu me dire sa reference
AMROUN
MessagePosté le: Dim 12 Aoû - 19:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD PHILIPS 42 PFL 7662D/12 Répondre en citant
BONJOUR MARIO  SUR LES 2 CHIMIQUES J AI BIEN MES 24V   LE CIRCUIT EST UN BD9897FS    725T69  EN 32 PINS
mario84
MessagePosté le: Dim 12 Aoû - 20:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD PHILIPS 42 PFL 7662D/12 Répondre en citant
bonsoir amroun sur ton bd9897fs tu a sur la pin 26 le vcc regarde si tu as une tension dessus
mario84
MessagePosté le: Dim 12 Aoû - 20:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD PHILIPS 42 PFL 7662D/12 Répondre en citant
pardon regarde plutot le bl/on c'est la pin 16
AMROUN
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 12:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD PHILIPS 42 PFL 7662D/12 Répondre en citant
PIN 16  STB SWITCH ON/OFF     PIN 26  VCC SUR LAQUELLE IL N Y A PAS DE TENSION
AMROUN
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 15:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD PHILIPS 42 PFL 7662D/12 Répondre en citant
BONJOUR  A TOUS
J AI REPRIS MES MESURES TETE REPOSEE ILS Y A PLUS DE TENSIONS PRESENTENT SUR CERTAINS CONNECTEURS JE ME CITE
X403 23.8V ALIMENTE BIEN LE PLATINE INVERTER
SUR X404 23.8V ALIMENTE LA PLATINE INVERTER ET J AI AUSSI 20.4V/ 21.00V / 21.2V / ET A NOUVEAU 23.9V
X406 2.6V / 2.7V / 5.1V / 12.2V
X412 -12.5V / 12.5V / -5.1V / 5.1V
X405 12.3V
VOILA DESOLE ILS EN MANQUAIENT PAS MAL MERCI POUR VOTRE AIDE
AMROUN
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 15:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD PHILIPS 42 PFL 7662D/12 Répondre en citant
JE ME SUIS DIS CHANGE LES 2 PLATINES INVERTERS POUR ENVIRON 100€  MA CRAINTE ETAIT S IL Y AURAI 1 ELEMENT DE TOUCHER DU COTE DE LA DALLE OU LES NEONS HS  COMME C 1 LCD QUI COMMENCE A AVOIR QUELQUES ANNEES J ALLAIS ME RETROUVE AVEC UN COUP DE REPARATION TROP ELEVE VUE LES PRIX DES ECRANS AUJOURD HOUI
BREF LE PLAISIR DE DEPANNER EST EN MOI    ET MERCI A TOUS DE VOTRE AIDE    Okay
mario84
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 18:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD PHILIPS 42 PFL 7662D/12 Répondre en citant
bonjour amroun je t'aurais bien dit de verifier a partir de la pin 16 on/off voir si sur la ligne tu n'as pas un court circuit ou une coupure mais se qui me tarode un petit peu c'est que tu n'as pas de son je me demande si ton probleme viens reelement de l'inverter tu devrais t'adresser a des personne comme jules ou d'autres qui sont plus competent a plus
AMROUN
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 21:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD PHILIPS 42 PFL 7662D/12 Répondre en citant
BONSOIR MARIO  MERCI POUR TON AIDE  ON LUI ENVOIE UNE INVITE A JULES  MOI AUSSI LORSQUE J AI PARCOURU CE FORUM LA PLUPART DES LCD QUI ONT LE MEME SYMTOME QUE MOI MAIS A UNE SEUL DIFFERENCE LEURS LCD AVAIT DU SON EST PAS MOI  C POUR CA QUE JE NE ME SUIS PAS MIS TOUT DE SUITE A CHANGER LES PLATINES INVERTERS  J ATTEND JULES A BIENTOT
mario84
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 22:10 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD PHILIPS 42 PFL 7662D/12 Répondre en citant
il est connecté en se moment bonne chance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:56 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LCD PHILIPS 42 PFL 7662D/12
