LG 42PC1RR Image "rémanente" et rougeatre
romulus123
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 22:38 (2012)    Sujet du message: LG 42PC1RR Image "rémanente" et rougeatre Répondre en citant
Cette TV a été sauvée du recyclage.
J'ai remplacé l'IPM sur la y-sus car elle ne s'allumait plus (j'avais le son)
et ça a tenu presque un an sans problème. maintenant j'ai une mauvaise image...comme ici
http://teleservice.xooit.fr/t4202-Probleme-image-plasma-HOHER-H42PX300.htm?…
Je suis tombé sur ce post :
http://teleservice.xooit.fr/t3999-probleme-tv-plasma.htm?start=225
Le remplacement de l'IPM de la Z-sus semble avoir résolu son problème. pensez vous que cela va résoudre le mien ?
Marque : LG
Model : 42PC1RR
Référence de la dalle : PDP42X3
Default constaté : Image rougeatre
Les mesures effectuées : Va,Vs,5V,Vsc,Vy ==> OK
Un grand merci d'avance.
« L’erreur est humaine, mais pour provoquer une vraie catastrophe, il faut un ordinateur. »
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 22:38 (2012)    Sujet du message: Publicité
romulus123
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 14:43 (2012)    Sujet du message: LG 42PC1RR Image "rémanente" et rougeatre Répondre en citant
Up Wink
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 17:39 (2012)    Sujet du message: LG 42PC1RR Image "rémanente" et rougeatre Répondre en citant
regarde si les fusibles sont OK sur ton module Z ainsi que les tensions, sinon essaies de mettre une photo de ton défaut pour confirmer SVP
romulus123
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 16:53 (2012)    Sujet du message: LG 42PC1RR Image "rémanente" et rougeatre Répondre en citant
Merci pour ta réponse,
Les fusibles sont OK, les tensions aussi mais je n'ai pas encore mesuré Vzbias sur la z-sus, je vais faire ça vendredi quand j'aurai récupéré mon multimètre.
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 18:02 (2012)    Sujet du message: LG 42PC1RR Image "rémanente" et rougeatre Répondre en citant
essaies de mettre une photo du défaut pour confirmer que c'est bien le module Z qui pose pb
romulus123
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 18:32 (2012)    Sujet du message: LG 42PC1RR Image "rémanente" et rougeatre Répondre en citant
Si je retire le fusible (celui du haut) qui part vers l'IPM sur la z-sus, rien ne se passe  Question
Référence de la platine Z : 6871qzh956a
Voila les photos (les taches noires disparaissent après ±20 secondes) :
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 18:49 (2012)    Sujet du message: LG 42PC1RR Image "rémanente" et rougeatre Répondre en citant
Re, c'est bien le module Z qui est en cause, surement un ou des transistors du module IPM
romulus123
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 18:55 (2012)    Sujet du message: LG 42PC1RR Image "rémanente" et rougeatre Répondre en citant
Un grand merci pour avoir confirmé  Smile
Ca va encore être une partie de plaisir pour déssouder l'IPM...
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 18:59 (2012)    Sujet du message: LG 42PC1RR Image "rémanente" et rougeatre Répondre en citant
Pour faciliter , enlève le radiateur, parfois il te aut percer les fixation ( rivets ou autre)
romulus123
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 20:04 (2012)    Sujet du message: LG 42PC1RR Image "rémanente" et rougeatre Répondre en citant
Ici ce n'est pas possible, l'IPM est vissé par l'arrière sur le refroidisseur.
Sur l'Y-SUS j'avait placé un STK795-821, est-ce que Le STK795-518 ou encore le STK795-811 est compatible ? il sont moins cher...
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 20:11 (2012)    Sujet du message: LG 42PC1RR Image "rémanente" et rougeatre Répondre en citant
normalement tu peux percer le PCB car il n'y a pas de pistes et donc enlever le radiateur, pour l'équivalence, ça m'étonnerait, faudrait vérifier sur le net
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:50 (2018)    Sujet du message: LG 42PC1RR Image "rémanente" et rougeatre
