probleme son
chris2105
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 19:18 (2012)    Sujet du message: probleme son Répondre en citant
Hier j'ai acheté une télé Windsor WD26 LED12. Je reçois les différentes chaînes télé par l'intermédiaire d'une freebox. Avec mon ancienne télé je n'avais aucun soucis mais avec la Windsor, j'ai des soucis de son au niveau de certaines chaines : Tf1 M6, W9 (ils me semblent que ceux sont les seules).
D'un coup, à fréquence plus ou moins proche, le son diminue jusqu'à disparaitre, puis il y a comme un "clac" et là le son revient.
Avez vous une explication à cela, est ce un problème de réglage (même si je n'ai pas l'impression que je peux régler beaucoup de chose côté son)?
Pensez vous que cela peut venir d'un défaut de la télé, sachant que cela ne concerne pas toutes les chaînes!!
J'ai tenté de débrancher la télé, redémarrer la freebox, regarder les chaînes citées en bas débit, activer ou pas le son AVL (au niveau des réglages de la télé)...mais rien ne fonctionne.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 19:18 (2012)    Sujet du message: Publicité
