kit inverter philipps 42PFL7662D /12
nuxforlife
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 16:13 (2012)    Sujet du message: kit inverter philipps 42PFL7662D /12 Répondre en citant
J'ai un soucis avec la télé du beau père, un technicien est passé et il faut apparemment changer le kit inverter.
Si on remplace le kit entier, d’après ce que j'ai compris en lisant ce post http://teleservice.xooit.fr/t10541-42PFL5522D-12.htm il y a deux cartes mâle et femelle, et c'est juste des nappes et des connecteurs à clipser?
Merci par avance.
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 16:13 (2012)    Sujet du message: Publicité
vincent666
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 18:03 (2012)    Sujet du message: kit inverter philipps 42PFL7662D /12 Répondre en citant
bonsoir,
regarde la référence du kit et si c'est bien 6632l-0470A et 6632l-0471A alors tu
peu les remplacer par BLC187(M)-N264861.
tu t'en tirera pour pas très chére en plus.
regarde mon post sur le 42pfl9632 Wink
bonne soirée,
Vincent
nuxforlife
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 18:40 (2012)    Sujet du message: kit inverter philipps 42PFL7662D /12 Répondre en citant
Ok je viens de lire ton post, après faut voir la durée de vie... 37 c'est les deux?
On peut simplement en changer 1 si il n'y en a qu'un d'incriminé ou il vaut mieux changer les deux?
Bonne soirée
vincent666
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 19:27 (2012)    Sujet du message: kit inverter philipps 42PFL7662D /12 Répondre en citant
salut,
37 euros etait un coup de bol...tu doit impérativement changer les deux sinon tu
grillera l'autre.
voici un liens pour un prix correct :
http://www.ebay.com/itm/OEM-NEW-HITACHI-42-PH-BLC187-M-PH-BLC187-S-N264861-…
bonne soirée,
Vincent
nuxforlife
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 20:39 (2012)    Sujet du message: kit inverter philipps 42PFL7662D /12 Répondre en citant
Ok je vais vérifier les références et éventuellement passer commande,
Merci,
bonne soirée
popples
MessagePosté le: Ven 3 Aoû - 07:52 (2012)    Sujet du message: kit inverter philipps 42PFL7662D /12 Répondre en citant
J'ai changé ces cartes sur ma tv en les achetant sur ebay à ce vendeur
http://cgi.ebay.fr/Philips-6632L-0470A-6632L-0471A-Master-Slave-Inverter-Bo…
En négociant le prix j'en ai eu pour 101€ port compris.
a+
nuxforlife
MessagePosté le: Ven 3 Aoû - 13:12 (2012)    Sujet du message: kit inverter philipps 42PFL7662D /12 Répondre en citant
Merci pour l'info, j'ai trouvé à 70$ sans FDP je vais voir.
FredV94
MessagePosté le: Mer 8 Aoû - 09:25 (2012)    Sujet du message: kit inverter philipps 42PFL7662D /12 Répondre en citant
Quel était le symptôme qui a conduit le technicien à te suggérer le remplacement des inverters ?
Est-ce que ta TV marche maintenant ?
nuxforlife
MessagePosté le: Mer 8 Aoû - 20:37 (2012)    Sujet du message: kit inverter philipps 42PFL7662D /12 Répondre en citant
Le symptôme c'est pas d'image mais du jus en gros.
J'ai pas encore commandé la pièce mais je vais pas tarder après il faut compter 3 semaines pour la livraison.
popples
MessagePosté le: Jeu 9 Aoû - 04:49 (2012)    Sujet du message: kit inverter philipps 42PFL7662D /12 Répondre en citant
Tu la prend où du coup, sur ebay en Allemagne cela avait mis une petite semaine avec suivi colissimo (surement un frontalier).
a+
nuxforlife
MessagePosté le: Jeu 9 Aoû - 21:18 (2012)    Sujet du message: kit inverter philipps 42PFL7662D /12 Répondre en citant
Ah ouais et pour quel tarif?
J'ai pas encore passé la commande mais sur eBay j'avais trouvé du 70$ hors frais de port de honk kong.
popples
MessagePosté le: Ven 10 Aoû - 17:52 (2012)    Sujet du message: kit inverter philipps 42PFL7662D /12 Répondre en citant
J'en ai eu pour 101€ ports inclu.
a+
nuxforlife
MessagePosté le: Ven 10 Aoû - 20:46 (2012)    Sujet du message: kit inverter philipps 42PFL7662D /12 Répondre en citant
Ouais c'est pas mal mais mais je vais essayer de le trouver autour de 70-80
Euros.
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 13:02 (2012)    Sujet du message: kit inverter philipps 42PFL7662D /12 Répondre en citant
pourquoi remplacer les cartes complètes alors que c'est réparable au composant pour presque rien ( MOSFET + driver + fusibles + condos) pour la plupart du temps
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:31 (2018)    Sujet du message: kit inverter philipps 42PFL7662D /12
