Panne mon TXP50VT30 remplacé par VT50
fernandn
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 07:14 (2012)    Sujet du message: Panne mon TXP50VT30 remplacé par VT50 Répondre en citant
Panne depuis hier ! Sad Donc pour le moment pas de JO.
La TV ne s'allume plus et la diode rouge clignote 12 fois. A quoi cela correspond il ?
Au bout de combien de temps le SAV Pana intervient car ma TV est SG.
NcBOX Premium / Netgear CG3100L / Astoncrypt DUAL 2.26
OPPO 93EU / TXP50VT50E / Harmony 900 / Netgear WNDR3700
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 07:14 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 09:36 (2012)    Sujet du message: Panne mon TXP50VT30 remplacé par VT50 Répondre en citant
Le code 12 clignotements indiquent un problème sur l' étage son et nécessitant très probablement le remplacement de la carte de gestion A.
La rapidité du sav dépend beaucoup du magasin et nous sommes en été(service réduit)
Demandez que l'on vous prête un écran!
fernandn
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 14:17 (2012)    Sujet du message: Panne mon TXP50VT30 remplacé par VT50 Répondre en citant
Merci pour l'info !
Bien que la panne soit identifiée je lui montrerais si la réparation se passe correctement mon problème lors d'image clair et notamment le blanc avec cette tendance à avoir des blancs verts à droite et à gauche. Pour les noirs ce qui est extraordinaire c'est une tendance à avoir du "clouding" au même endroit ! Impossible pour un plasma mais ça fait le même effet !
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 17:22 (2012)    Sujet du message: Panne mon TXP50VT30 remplacé par VT50 Répondre en citant
...ce phénomène existe aussi pour les plasma! Sur votre plasma il disparaitra avec le temps sur qqs centaines d'heures d'utilisation:le temps que la dalle se rode.
fernandn
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 17:58 (2012)    Sujet du message: Panne mon TXP50VT30 remplacé par VT50 Répondre en citant
Le problème c'est que ça fait 1 an que j'ai ce plasma... Et auparavant je ne l'avais jamais vu... Je verrais avec le mec du SAV !
fernandn
MessagePosté le: Sam 4 Aoû - 10:14 (2012)    Sujet du message: Panne mon TXP50VT30 remplacé par VT50 Répondre en citant
Carte mère échangée et c'est reparti. Par contre pas de changement d'écran malgré ce que je lui ai montré... A suivre...
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 12:14 (2012)    Sujet du message: Panne mon TXP50VT30 remplacé par VT50 Répondre en citant
BONJOUR
il existe pourtant une grosse mise à jour pour ce produit.Le sav doit le savoir et contrôler la version existante sur votre plasma!
Quel est le SAV?
Merci de les informer du soft"peak"v1.805( que vous pouvez faire sans problème par votre réseau internet).
ainsi que du soft"panel"v7390_v3583"
fernandn
MessagePosté le: Lun 6 Aoû - 21:45 (2012)    Sujet du message: Panne mon TXP50VT30 remplacé par VT50 Répondre en citant
Serait il possible que le soft "peak" 1.805 bloque la mise à jour du soft "panel" v7390_v3583 ?
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 10:59 (2012)    Sujet du message: Panne mon TXP50VT30 remplacé par VT50 Répondre en citant
oui ,c'est possible je me renseigne sur cela d'ailleurs.
fernandn
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 16:42 (2012)    Sujet du message: Panne mon TXP50VT30 remplacé par VT50 Répondre en citant
J'ai bien peur que ce problème de mise à jour ne se fera jamais... Sad
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 17:40 (2012)    Sujet du message: Panne mon TXP50VT30 remplacé par VT50 Répondre en citant
Je n'ai pas encore de solution de mon côté!Je vous tiendrai informé dès lors.
fernandn
MessagePosté le: Mar 18 Sep - 14:19 (2012)    Sujet du message: Panne mon TXP50VT30 remplacé par VT50 Répondre en citant
J'ai appelé le support réclamation de pana. Je devrais avoir une réponse sous peu (1 à 2 jours). A suivre...
fernandn
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 22:58 (2012)    Sujet du message: Panne mon TXP50VT30 remplacé par VT50 Répondre en citant
TXP50VT30 de nouveau en panne ! La même panne, diode rouge clignote 12 fois !
Aurais tu une idée de ce qui pourrait générer cette panne ?
Les prises USB ? J'ai la clé USB Wifi et un disque dur auto alimenté branchés !
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 09:17 (2012)    Sujet du message: Panne mon TXP50VT30 remplacé par VT50 Répondre en citant
Il est très rare que la même panne se manifeste et encore moins sur un panasonic.Le code 12 a pour origine un problème sur l'étage son de la carte de gestion A mais aussi les hps!!
Si un des hps est défectueux il peut détruire l'étage son et donc faire générer le code 12.
fernandn
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 12:52 (2012)    Sujet du message: Panne mon TXP50VT30 remplacé par VT50 Répondre en citant
Pour le HP HS je ne peux pas le savoir car je passe par un ampli !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:50 (2018)    Sujet du message: Panne mon TXP50VT30 remplacé par VT50
