Sujet précédent :: Sujet suivant  |
Auteur |
Message |
katode Apprenti
Revenir en haut |
katode Apprenti
Posté le: Mer 1 Aoû - 22:05 (2012)   Sujet du message: [Résolu] PS50A426C ne demarre plus |
Je recherche la doc si vous avez merci j en ai trouver une se raprochant mais j aimerais avoir le schema de la carte logic
Revenir en haut |
katode Apprenti
Posté le: Jeu 23 Aoû - 14:42 (2012)   Sujet du message: [Résolu] PS50A426C ne demarre plus |
petit up j aurais besoin de vos conseil je voudrais changer la carte logic main y aurais t il un moyen de la testerÂ
Revenir en haut |
katode Apprenti
Posté le: Lun 3 Sep - 22:16 (2012)   Sujet du message: [Résolu] PS50A426C ne demarre plus |
Je faisais des test pour aider un autre membre quand j ai eu la surprise de voir que le tv fonctionne a nouveau. Au premier démarrage j ai eu des pointS rouges dans une zone de l écran. Ils ont ensuite disparu ! Une idée je ne suis pas convaincu que celui ci soit ok car hormis avoir changer certains condos je n ai rien fais d autre je cherchais une carte logic en pensant que c était de la que venais le problème.
Revenir en haut |
Capitaine caverne Modérateur
Posté le: Mar 4 Sep - 20:19 (2012)   Sujet du message: [Résolu] PS50A426C ne demarre plus |
je vais essayer de te filer un coup de main, bien que je ne connaisse pas cette dalle.....
Déjà , tu ne trouveras aucun schéma des modules  YSUS, ZSUS, carte control, tout juste si tu trouveras celui de la carte Main et de l'alim.... Alors il te faut essayer de démarrer sans la carte Main, pour cela tu la déconnecte complètement et tu mets la ligne PS_ON a la masse, ensuite il te faudra faire un court circuit sur les picots de la carte control, dans ce cas, toutes les alims doivent être présentes et l'écran doit afficher les mires... Essaye ça, A+ _________________ T-Con en panne, retrouver moi ici http://www.depanntout.com/profile.php?mode=viewprofile&u=727
Revenir en haut |
Posté le: Mar 4 Sep - 20:19 (2012)   Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
katode Apprenti
Posté le: Mar 4 Sep - 20:49 (2012)   Sujet du message: [Résolu] PS50A426C ne demarre plus |
Merci CC pour ton aide
Revenir en haut |
katode Apprenti
Posté le: Mar 4 Sep - 21:10 (2012)   Sujet du message: [Résolu] PS50A426C ne demarre plus |
En regardant sur la doc du PS42A457 j ai trouver pour les picos  dont tu me parle, j ai mis un cavalier d ordi entre 3 et 4 et j ai tes fameuse mire qui defile Tu en deduit quoi ? probleme sur la carte main ?
merci CC
Revenir en haut |
Posté le: Mer 5 Sep - 11:55 (2012)   Sujet du message: [Résolu] PS50A426C ne demarre plus |
Oui si le plasma s'allume et que les mires sont présentes, cela veut dire que ta panne est sur la carte Main. Commence par vérifier si toutes les alims DC/DC sont présentes, sinon faudra la remplacer.... Cdt. _________________ T-Con en panne, retrouver moi ici http://www.depanntout.com/profile.php?mode=viewprofile&u=727
Revenir en haut |
katode Apprenti
Posté le: Mer 5 Sep - 12:42 (2012)   Sujet du message: [Résolu] PS50A426C ne demarre plus |
Bonjour Merci je regarde ca cet apres midi et je te tiens au courant.
Revenir en haut |
katode Apprenti
Posté le: Jeu 6 Sep - 19:33 (2012)   Sujet du message: [Résolu] PS50A426C ne demarre plus |
Salut
Bon j ai essayer de me poser sur le tv et il fonctionne il ne m as plus fais la panne aujourd hui.
Ca ma permis de prendre les alims en etat de marche.
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 6 Sep - 19:33 (2012)   Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 6 Sep - 20:10 (2012)   Sujet du message: [Résolu] PS50A426C ne demarre plus |
Et bien il n'y a plus qu'a attendre qui refasse la panne, ha les pannes intermittentes ......... Cdt. _________________ T-Con en panne, retrouver moi ici http://www.depanntout.com/profile.php?mode=viewprofile&u=727
Revenir en haut |
katode Apprenti
Posté le: Dim 26 Jan - 18:58 (2014)   Sujet du message: [Résolu] PS50A426C ne demarre plus |
Salut ben voila il est retomber en panne il reste en veille et parfois redémarre
Revenir en haut |
katode Apprenti
Revenir en haut |
CLS2086 Régulier
Posté le: Lun 27 Jan - 10:52 (2014)   Sujet du message: [Résolu] PS50A426C ne demarre plus |
Bonjour, pour les points rouges, change les capa sur la Xboard, et ajuste la tension dessus à ta convenance (points rouges ou rémanence des logos au choix...) _________________ Si ça marchait, ça peut remarcher, enfin si on trouve la pièce et que l'on sache bricoler.
Revenir en haut |
katode Apprenti
Posté le: Lun 27 Jan - 14:03 (2014)   Sujet du message: [Résolu] PS50A426C ne demarre plus |
merci pour ta participation mais pour le moment le problème reste l alim qui reste en veille je vais commander le kit d ebay d apres le vendeur celui ci suffirait dans mon cas.
Revenir en haut |
