[Résolu] samsung LE40A456C2D
KELARGO
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 15:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
hello
merci beaucoup de ton aide et si tu as besoins en informatique ou en telephonie mobile la
c'est ma partie je serrais heureux de te renvoyer l'assenceur
 a bientot et merci encore
Phil
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 15:48 (2012)    Sujet du message: Publicité
mario84
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 15:59 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
ok merci kelargo sa pourrais m'etre utile a l'occasion.je suis souvent sur se forum si toi aussi tu desire apprendre en domaine tv et que tu viens plus souvent sur se forum j'aurais pas de probleme a te localiser bonne chance
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 23:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
Bonsoir à vous deux,
Hello Kelargo, tu commence à me faire peur Shocked , il va te falloir un peu de rigueur ... et un minimum de connaissances.
Je t'es donné hier une procédure pour vérifier BD801 (4x la diode donc 8 mesures) .
Egalement dis que les thermistance NT801 et 802 en séries avant le pont redresseur (comme ton fusible qui claque).
Voir ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermistance
La valeur de NT801 ou 802 doit être de 2,5 Ohms et bien sûr ses composants ne provoque pas de court-circuit Very Happy .
Pour moi si BD801 est OK, la panne est après et là il y a du monde sur cette carte ...
Tiens nous informé de tes relevés.
KELARGO
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 09:58 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
Hello Jules
suis desolé la TV c'est pas trop mon truc moi mes composant je les pose au microscope electronique
donc pas beaucoup de relations avec ceux de cette platine je comprend pas trop ce probleme la tv fonctionnais bien et a l'allumage bing le fusible claque
pas d'orage pas de surtension bizard
 alors NT 801 et 802 valeur soudées ou pas sont a zero
pour le pont redresseur
 + et - pas de valeur
+ et s  pas de valeur
s et - pas de valeur
si j'inverse les cable du metrix dans le meme ordre de mesures j'ai une valeur de 395 sur le meme type de mesure
le pont doit etre bon normalement
phil
apres pas de schema donc meme avec mes pauvres connaissances j'ai du mal a suivre le suite des controles
mario84
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 19:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
slt a vous deux merci jules150 tu ma appris quelque chose au niveau thermistance en faite sa fonction est identique a la ptc (sa je connaissé mais jamais réfléchi au faites que sa pouvait se retrouver  dans un lcd)qu'on trouve dans un tube cathodique plus sa temperature augmente plus sa résistance augmente; mais a la difference qu'en cathodique elle se trouve en parrallèl (circuit demagnétisation) du pont de diode se qui fait q'on peut la retirer pour test, alors qu'en lcd comme notre schema elle se trouve en serie il ne sert a rien de la retirer pour test c'est sa dit moi slt-plait merci---pour kelargo  tu vois on en apprend tous les jour en electro-tv desolé si je t'ais peut etre induit en erreur pour la thermistance sinon je pense que tu devrais tous reprendre de zeros car je crois que tous et faussé depuis le debut parceque tu a mal utilser ton multimetre et sa nous a amener a rien. essaye de trouver quelque cours explicatif sur internet en tapant multimetre sa s'apprend en 20min
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 23:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
Bonsoir Kelargo et Mario,
Hello Kelargo, j'ai donné une procédure pour tester une diode et un pont redresseur ... mais bon.
Ton relevé de 8 mesures, il faut le décoder ... comme tu dis le pont doit être bon.
Ta panne doit être plus loin et là le dépannage aux composants de ce type d'alim ça va pas être du gâteau.
Ressoude tout NT801, 802,  BD801 et dessoude les Mos QP801 et 802, remet un fusible et fait un essais pour voir (si le fusible claque).
Tiens nous informé.
Mario, oui les thermistances se trouvent très souvent sur le primaire des alim à découpage.
Elle sert de Limiteurs de courant d’appel et des fois font fusible.
L'intérêt de sortir NT801 ou 802 permettait de voir si le c/c été avant (la varistance) ou après (le pont).
KELARGO
MessagePosté le: Lun 30 Juil - 07:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
hello
c'est parti je m'occupe de ca et vous tiens au courant
l'erreur metrix desole, pour la perte de temps
mais au debut il etait bien sur diode donc pas de probleme jusqu'a cette phase de controle
je vous tiens au courant
encore un grand merci a vous deux
Phil
KELARGO
MessagePosté le: Lun 30 Juil - 08:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
hello hello
j'ai donc ressoudé NT 801 802 ET BD801
j'ai dessoudé qp801 et 802 le fusible ne saute plus, le voyant rouge s'allume, la tv semble s'allumée, j'entend des crachoullies dans les hauts parleur
pas d'image pas de retroeclairage je pense que cela doit etre normale sans les QP801 802
C'est deja bon signe ?
Phil
MessagePosté le: Lun 30 Juil - 10:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
Bonjour Phil,
Oui déjà plus de cour-circuit ... ne pas insister comme ça.
Vérifie les QP801 et 802 (Metrix sur position Diode):
Contrôle sur la carte aussi les composants autour, diodes résistances ...
mario84
MessagePosté le: Lun 30 Juil - 10:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
bonjour a tous kelargo si ton transistor de decoupage (qp801) est en court circuit il te faudrat verifié dp 802 si elle ne s'est pas mis en court circuit aussi; se qui aurait pu provoquer la mise en court circuit de ton mos qp801
KELARGO
MessagePosté le: Lun 30 Juil - 13:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
HELLO
Voici les resultats Metrix sur diode
composant dessoudés
qp 801  sur d s  pas de valeur  SD  331
                   g s  pas de valeur  SG pas de valeur
                   g d  pas de valeur  DG pas de valeur
qp 802  sur d s 001     idem en inversant
                   g s 079     idem en inversant
                   g d 079     idem en inversant
pour dp 802 je le trouve pas je trouve dp 803, pour dp 803 mais encore soudé  rien dans un sens et 226 dans l'autre sens
j'ai controle bp802 803 804 il sont passant
cp 814 234 dans un sens rien dans l'autre
rp 845  011
cp 802 635 dans un sens rien dans l'autre
j'espere avoir bien fait
Phil
MessagePosté le: Lun 30 Juil - 22:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
Re Phil,
Oui tu as bien fait, j'ai toujours mon décodeur ...
1- Alors je pense déjà que QP802 est HS.
2- OK pour DP803, mais vérifie DP802, 804 et ZPD801, 805 ?
3- Pour les DP ... OK.
KELARGO
MessagePosté le: Mar 31 Juil - 05:29 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
hello
Merci jules, ok c'est parti je verrifie tout ca
te tien au courant
phil
KELARGO
MessagePosté le: Mar 31 Juil - 09:59 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
re Hello
alors voici les resultats composants encore soudés et  calibre diode
Petite explication  pour eviter que tu soit obliger de trop decoder
      2
1-             j'ai pris les mesures dans cette ordre
      3
DP 804
1 -  2 = 047        2 - 1 = 047
1 -  3 = 047        3 - 1 = 047
2 -  3 = 000        3 - 2 = 000
DP 802  meme valeur que DP 804
ZDP 801
1 - 2 = 849      2 - 1 = 465
1 - 3 = 849      3 - 1 = 233
ZDP 805
1 - 2 = 846      2 - 1 = 462
1 - 3 = 840      3 - 1 = 462
2 - 3 = 000      2 - 3 = 000
Merci Vraiment Pour L'aide que tu me donnes c'est vraiment sympa
bien cordialement
Phil
MessagePosté le: Mar 31 Juil - 12:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
Bonjour Phil,
Bien vue ... OK pour ton relevé.
En effet diodes cms avec 3 pattes, les 2 et 3 sont reliées d'ou ton "000".
Sur DP802 et 804 il y à une résistance de faible valeur en // d'ou cette mesure "047" qui me semble bonne.
Pour ZPD801 et 805 (diode zener), sauf erreur une valeur n'est pas identique "3-1 =xxx" ? (à voir)
Pour info :
1- QP801 et 802 sont les mêmes et montés en // , leurs commandes démarrent par BP802 (commun).
2- L'ensemble avec DP802 et ZDP801 pilote QP801.
3- L'ensemble avec DP804 et ZDP805 pilote QP802 (HS).
Tiens nous informé.
KELARGO
MessagePosté le: Mar 31 Juil - 14:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
RE jULES
J'ai recontrolé ZDP 3-1 la valeur etait de 238 j'ai repris la soudure vue qu'll' se trouve a cote de QP 801
que j'ai dessoudé et pareil valeur 238 . 235
Donc si j'ai bien tout compris je change DP 804 ZDP805 ET QP 802 Pour
bien faire je fais la meme chose pur DP 802 ZDP 805 QP 801
Mais pourquoi ca a claqué mister les QP ne devraient il pas etre montés a la patte thermisque ??
Sur les Alimentation dOrdinateur ils le sont question con peut etre !!!!
phil
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:45 (2018)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D
Page 3 sur 4
