[Résolu] samsung LE40A456C2D
mario84
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 19:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
kelargo ton redresseur indique zero alors que nt802 est dessouder c'est sa? sinon pour que tu puisse confirmer le court circuit du redresseur il faudrait que tu le mesure dessouder comme le nt802 qui lui est en court circuit c'est sur a plus
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 19:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
KELARGO
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 19:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
hello
bon bas c'est parti je dessoude et vous tien au courant (si je puis dire)
Phil
mario84
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 20:06 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
ok sa marche
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 20:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
Bonsoir à vous deux,
OK maintenant pour moi c'est plus claire ...
Alors le faite de dessouder NT 801 ou 802 qui sont en séries juste avant le pont permet de voir si problème en amont (VX801) ou en aval (dans ton cas c'est en aval).
Comme dit Mario84, vérifie BD801 (la méthode tu là).
Je dirais même que si NT802 est encore dessoudé, tu peut faire la mesure.
KELARGO
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 20:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
hello
merci a vous deux je me colle dessus dés demain matin
bonne soirée a vous deux
Phil
KELARGO
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 11:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
bonjour et bon weekend
j'ai donc dessoudé bd 801 rien entre + et - pas plus entre les autres patte je veux dire que le metrix n'affiche aucune valeur (metrix itt mx512)
pour nt801et 802 dessoudés et pareil aucune valeur
voili voilou
a bientot
phil
mario84
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 14:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
bonjour kelargo la il y'a quelque chose qui ne va pas hier tu disais que nt802(dessouder) etait en court circuit 000 maintenant tu dis qu'il n'affiche aucune valeurs donc 1. Ensuite tu dis que le redresseur n'affiche rien aussi, c'est pas normale ou il est en court circuit ou il affiche une valeur mais il ne peut pas etre coupé sinon ton fusible ne claquerais pas.moi je te demande et tu sur d'avoir mis ton multimetre sur test diode? et pas sur 200.refais tes mesures'essaye de te souvenir si tu n'as pas mis ton metrix sur 200 au lieu de test diode repond moi et on pourra voir ensuite a plus
KELARGO
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 14:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
hello
mais quel c.. je suis oui effectivement metrix pas sur le bon calibre
donc sur test diode
nt801 et 802 valeur 003
bd 801 entre + et-  si je mets cable metrix rouge sur + et noir sur - valeur rien si j'inverse valeur 675
desole j'avais bosse ente temps sur autre chose et j'ai pas changé la position du metrix
phil
mario84
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 14:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
bon ok tu ma fais peur. bon maintenant je pense que tu a trouver ta panne c'est bien nt801 et 802 .ton redresseur et bon .mais pour confirmer tous sa remet ton redresseur dans le circuit pas besoin de le souder tu fais juste toucher les contacte,ensuite mets ton metrix sur 20m ou 2m et mesure les gros condo de filtrage normalement il devrait afficher quelque chose ou rien mais pas 000 et si tu remet nt802 et 801 il afficheras court circuit 000.dit moi a voir
KELARGO
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 15:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
HELLO
J'ai donc reposé db801 et sur les condos j'ai en valeur 0.14 calibre 20M (sans nt801 et802)
j'(ai remonté NT801.ET 802 et meme valeur sur les condos 0.14 calibre 20 M (avec NT801.802)
mario84
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 15:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
fais pareil sur 200k a voir. le condo a mesurer c'est cp801
KELARGO
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 15:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
hello
sur cp801
je suis passe de 0 a 195 et puis plus rien nt 801 et 802 dessoudes  calibre 200k
pareil meme valeur quand je resoude nt801 802
mario84
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 15:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
bon sa c'est ok c'est normal. mais maintenant si tu remet nt802 801 normalement sa devrait afficher 000 vu qu'il et en court circuit essaye rajoute nt 802 801 toujours a 200k et verifie bien que nt802 801 soit bien en contacte bouge les plusieur fois
KELARGO
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 15:34 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
hello
il sont bien en contact je les ressoudent a chaque fois vive les station de soudage
meme valeur avec nt 801 802 soude ca monte de 0 a 195 puis plus rien
mario84
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 15:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
bon ecoute moi la je sature je n'arrive pas a trouver une logique au probleme mais connaissance ne me permetent pas de t'aider plus se que je te propose c'est d'attendre la venu de jules 150 qui lui a plus de connaissance que moi bon kelargo a bientot et content d'avoir fait ta connaissance a plus
KELARGO
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 15:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
hello
merci beaucoup de ton aide et si tu as besoins en informatique ou en telephonie mobile la
c'est ma partie je serrais heureux de te renvoyer l'assenceur
 a bientot et merci encore
Phil
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:44 (2018)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D
Page 2 sur 4
