[Résolu] samsung LE40A456C2D
KELARGO
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 10:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
Bonjour a toutes et a tous
J'ai une tv samsung LE40A456C2D, et le fusible principale a claqué j'ai demonte et changer le fusible par un identique
mais il ne tien pas il saute sans arret
auriez vous quelque conseils que je puisse controler sachant que je fais du depannage informatique et electroniquement suis pas tres doué
ref platine BN44-00198A
Merci d'avance
bien cordialement
Phil
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 10:24 (2012)    Sujet du message: Publicité
mario84
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 12:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
bonjour deja dans un premier temps il faudrait que tu regarde avec ton voltmetre si tu recois bien la tension 310v au niveaux du gros condensateur de filtrage de l'alim de vielle. a tu un schema de ton lcd?
KELARGO
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 13:10 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
BONJOUR
Merci de la reponse malheureusement non aucun schema,
j'ai un courcuit franc sur se fusible comprend pas trop donc je peu rien controler sous tension
vu que le fusible claque desuite
par contre quand je mets le metrix sur les deux borne du porte fusible sans le fusible j'ai 220 volts bizard Non
mario84
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 13:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
oui pardon j'avais pas fait attention cela veut dire qu il y a un court circuit plus loin verifie avec ton multimetre le transistor de decoupage du circuit de veille a voir si il n'est pas en court circuit c'est normale pour le 220 v sur les borne fusible ton court circuit et plus loin
KELARGO
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 14:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
hello
peut tu me situer le transistor de decoupage du circuit de veille svp desole suis une mule en electronique
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 23:02 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
Bonsoir à tous;
Sauf erreur le fusible de 6,3A ne claque pas pour rien ...
"quand je mets le metrix sur les deux borne du porte fusible sans le fusible j'ai 220 volts bizard Non" Non, le retour peut se faire par le pont redresseur.
Donc perso je vérifierais en 1er (hors tension):
1- Metrix en position Ohmmètre.
2- Si cour-circuit, dessoude NT801 ou 802 et refaire la mesure.
3- Si toujours cour-circuit, vérifie la varistance VX801, elle ne doit pas être passante (si c'est le cas elle peut être supprimé pour les essais).
4- Si c'est bon, vérifie le pont redresseur BD801.
Pour la tension des gros condensateurs de filtrage CP801 et 803(du PFC) tu doit avoir 380 à 400V-.
Tiens nous informé.
KELARGO
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 07:38 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
hello
1 valeur  rien pas de passage
2 j'ai dessoude  NT 802 le fusible ne claque plus
3 vx 801 valeur rien pas de passage
4 BD801 ENTRE + ET -   RIEN
Patte 1a2  1.84 ohms
          1a3  1.55
          1a4  1.91
           2a3  0.20
           2a4  1.72
           3a4  0.69
pour les condos j'ai 395 volts sur les deux
vous etes super Merci beaucoup
phil
mario84
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 15:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
salut kelargo tu dit que qu'en tu enleve nt802 le fusible ne saute plus il est donc probable que sa soit la cause de ton probleme  a tu verifié au voltmetre.tu dit ensuite avoir mesurer bd801 qui parait en court-circuit la tu mesurer qu'en nt802 etait dessouder ou souder.
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 17:46 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
hello, c'est pas plus claire pour moi ...
"2 j'ai dessoude NT 802 le fusible ne claque plus " Thermistance NT801 et 802 en séries avant le pont redresseur.
"pour les condos j'ai 395 volts sur les deux " Donc sous tension avec fusible ?
Si oui le fusible ne claque plus ?
Alors pour tester BD801 :
1- Metrix en position.
2- Mesure d'une diode :
3- Voilà pour le pont (4x la diode):
KELARGO
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 18:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
hello
je reprend se que j'ai fais desolé JULES150 et Mario84 je suis une mulle les ordinateur j'ai pas de soucis mais la TV j'en ai fait qu'une et c'etait  une bobine de retroeclairage alors simple
J'ai teste en 1 a l'ohmetres et valeur rien
en 2 j'ai dessoudé NT 802 remis un fusible et la le fusible ne claque plus si je remets NT 802 le fusible claque
en 3 j'ai mesuré VX 801 valeur rien ne passe
EN 4 BD801 et entre le + et - rien (NT802 DESSOUDE) si je remets NT802 ca claque le fusible
pour les condos  j'ai rien entre chaque pattes mais je ne peu pas mettre sous tension quand NT802 OU 801 est soudés si non le fusible claque
j'ai juste mis le metrix sur chaque parttes et la je passe de 395 a 0 position ometres
voili voilou merci beaucoup de votre aide
Phil
mario84
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 18:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
bonsoir en 4 quand tu dis entre plus et moins rien, tu veut dire quoi que tes mesure sont proche de 0 comme tu la indiquer plus haut,ou que rien ne bouge?teste nt802 au mmultimetre pour voir
KELARGO
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 19:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
hello
entre + et - a l'ohmetres 000
NT802 toujours a l'ohmetres 000
voili voilou
mario84
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 19:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
si ton nt802 et a zero alors qu'il et dessouder sa ve dire court circuit change le et pareil pour le redresseur attendons voir se qu'en pense jules150
KELARGO
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 19:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
hello
ok merci a toi
mario84
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 19:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D Répondre en citant
kelargo ton redresseur indique zero alors que nt802 est dessouder c'est sa? sinon pour que tu puisse confirmer le court circuit du redresseur il faudrait que tu le mesure dessouder comme le nt802 qui lui est en court circuit c'est sur a plus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:29 (2018)    Sujet du message: [Résolu] samsung LE40A456C2D
Page 1 sur 4
