TX-PF46S10 Panasonic
Franz
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 08:16 (2012)    Sujet du message: TX-PF46S10 Panasonic Répondre en citant
J'ai mon téléviseur Panasonic Plasma, qui du jour, au lendemain ne fonctionne plus.
Symptomes : à la mise en route le LED verte clignote très rapidement 14x environ, le rétroéclairage se met en route une fraction de seconde puis s'éteint et c'est au tour de la led rouge de clignoter 14 x mais lentement, puis s'arrête 2sec et re-clignote 14x et ainsi de suite.
Avez vous une idée de la panne ?
merci d'avance pour votre aide.
Franz
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 08:16 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 08:43 (2012)    Sujet du message: TX-PF46S10 Panasonic Répondre en citant
les 14 clignotements sur ce modèle correspondent un problème sur l'étage SON qui se localise sur la carte gestion A(la carte qui supporte aussi le tuner;péritels;hdmi...).Tu n'as pas d'autre choix de remplacer cette carte complète car le ci son est très difficile à remplacer.Il faut aussi que tu mesure les hps afin d'être sûr que l'un des 2 ne soit pas en court circuit! tu dois  déconnecter les hps et mesurer env. 4ohms.
Je peux te fournir la carte de gestion A complète voire les hps:Merci de me contacter en MP pour les modalités.
Franz
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 09:59 (2012)    Sujet du message: TX-PF46S10 Panasonic Répondre en citant
Merci pour la réponse,
j'ai mesuré les HP, ils font 6 ohms n'y-a-t-il pas d'autres tests où mesures à faire avant de commander la carte de gestion A ?
Franz
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 11:16 (2012)    Sujet du message: TX-PF46S10 Panasonic Répondre en citant
NON il n'y a pas d'autres tests à effectuer: l'impédance mesurée sur les hps est bonne.Tu peux me contacter en MP pour les modalités de remplacement de cette carte.
mike.mike
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 12:16 (2013)    Sujet du message: TX-PF46S10 Panasonic Répondre en citant
Mon PF46S10 ne fonctionne plus.
Observations:
A la fermeture de l'interrupteur.
Il y a plusieurs clignotements verts très rapides
Il y a ensuite 5 clignotements rouges lents.
Il y a des grésillements pendant 1 ou 2 secondes
Il y a un bruit qui ressemble à la fermeture puis ouverture d'un relais.
Après ouverture du capot arrière:
Les bruits de grésillements et de relais sont localisés sur la carte centrale ETX2MM747MF NPX747MF-A1
Et j'ai mesuré les HP, ils font 6 ohms aussi.
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 22:58 (2013)    Sujet du message: TX-PF46S10 Panasonic Répondre en citant
Le code 5 à très souvent pour origine de panne la carte SC,je peux vous fournir cette carte: merci de me contacter en MP pour les modalités.
Cdt. Duvdu
mike.mike
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 21:43 (2013)    Sujet du message: TX-PF46S10 Panasonic Répondre en citant
quelle est la carte SC? c'est la carte  d'alimentation je suppose?
Selon votre réponse, c'est très souvent la carte SC. Quelle est la probabilité que ce soit une autre carte?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:45 (2018)    Sujet du message: TX-PF46S10 Panasonic
