(resolu)SAMSUNG LE32A437 écran blanc
lolo85
MessagePosté le: Mar 24 Juil - 22:56 (2012)    Sujet du message: (resolu)SAMSUNG LE32A437 écran blanc Répondre en citant
bonjour j'ai le même souci que sur le post ci dessous j'ai pris une photo de la carte matriçage mais ne trouve pas ces fameux fusible .
pouvez vous m'éclairer svp?
http://teleservice.xooit.fr/t5574-Plus-d-images-sur-LCD-Samsung.htm?q=ecran…http://teleservice.xooit.fr/t5574-Plus-d-images-sur-LCD-Samsung.htm?q=ecrant+blanc
Marque : Samsung
Model : LE 32A437T2DXXC
Type : LE32A437
N° serie : AMCM3SEQ900618X
aujourd'hui c'est déjà le demain de hier
MessagePosté le: Mar 24 Juil - 22:56 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Juil - 23:36 (2012)    Sujet du message: (resolu)SAMSUNG LE32A437 écran blanc Répondre en citant
Bonsoir Lolo85,
Bienvenue sur le forum.
Déjà c'est pas le même LCD est encore moins la carte T-con ...
Voilà ton fusible repéré F1 :
lolo85
MessagePosté le: Mer 25 Juil - 09:35 (2012)    Sujet du message: (resolu)SAMSUNG LE32A437 écran blanc Répondre en citant
merci l'ami donc je vient de teste sur le dessus du fusible le courant passe donc le souci vient d’ailleurs?
MessagePosté le: Mer 25 Juil - 20:29 (2012)    Sujet du message: (resolu)SAMSUNG LE32A437 écran blanc Répondre en citant
L'écran est tout blanc sans apercevoir l'image derrière ?
Si le fusible est bon, il va falloir prendre des mesures de tensions......
Il va falloir chercher un autre point test comme ceux la, c'est le VGL
En attente de ton relevé de mesures....
PS: il faut que je regarde, mais je pense en avoir
lolo85
MessagePosté le: Mer 25 Juil - 20:32 (2012)    Sujet du message: (resolu)SAMSUNG LE32A437 écran blanc Répondre en citant
bonsoir oui l’écran est blanc et j'appercois les image derrière  par contre pour les teste de tension je met en route le téléviseur et je teste la tension comme tu dit?  excuse je suis pas expert en la matière.
lolo85
MessagePosté le: Mer 25 Juil - 21:34 (2012)    Sujet du message: (resolu)SAMSUNG LE32A437 écran blanc Répondre en citant
sur mon multimètre j'ai mis sur la position de ma photo par contre l'or de la mesure sa bouge toujours
vda= 0.13
vgh =13.54
3v5=0.35
5v=0.56
2v5=031
mario84
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 06:48 (2012)    Sujet du message: (resolu)SAMSUNG LE32A437 écran blanc Répondre en citant
bonjour lolo tu t'es trompé sur ton multimetre tu a mis en alternatif il faut mesurer en continue plus haut. refais t'es mesure et tiens nous au courant
lolo85
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 08:37 (2012)    Sujet du message: (resolu)SAMSUNG LE32A437 écran blanc Répondre en citant
HA ok je pensait que c'était de l'alternatif  donc voila les nouvelles mesure .merci
vgh =18.86
vda=13.85
3v5=3.36
5v=5.08
2v5=2.54
mario84
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 10:59 (2012)    Sujet du message: (resolu)SAMSUNG LE32A437 écran blanc Répondre en citant
t'es tension ont l'air bonne tu vois les petit condensateur cms qui se trouve a coté des  2 nappes de l'ecran mesure les pour voir si tu retrouve les memes valeurs de tension vgh et vda que tu as trouvé
mario84
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 11:00 (2012)    Sujet du message: (resolu)SAMSUNG LE32A437 écran blanc Répondre en citant
mesure les condos qui se trouve a l'extremité des pins sur les 2 nappes il y'a a 3 sur la 1er nappe sur sa droite et 2 sur sa droite pour la 2ieme nappe
lolo85
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 14:36 (2012)    Sujet du message: (resolu)SAMSUNG LE32A437 écran blanc Répondre en citant
je messure la ou j'ai entouré en rouge?
mario84
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 15:07 (2012)    Sujet du message: (resolu)SAMSUNG LE32A437 écran blanc Répondre en citant
oui voila c'est la mais comme masse tu la prend la ou il y'a les vis de la carte. les carré marron
lolo85
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 18:53 (2012)    Sujet du message: (resolu)SAMSUNG LE32A437 écran blanc Répondre en citant
donc voici la photo avec les résultat
je trouve 0.01 a la soudure de chaque nappe
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 19:05 (2012)    Sujet du message: (resolu)SAMSUNG LE32A437 écran blanc Répondre en citant
A cet endroit il n'y a pas de tension, c'est la masse, normal que tu ne trouve rien.....
Par contre, tu ne donne pas le mesure du VGL ? tu n'a pas trouvé le point test ?
Tu peux mettre une photo du défaut, avec le menu du téléviseur affiché.
PS: j'ai bien une T-Con identique a la tienne, contact en MP pour les modalités
mario84
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 19:28 (2012)    Sujet du message: (resolu)SAMSUNG LE32A437 écran blanc Répondre en citant
salut lolo oui CC a raison sa ne sert a rien de mesurer une masse tu trouveras automatiquement zero mesure les tensions des condos que tu as encerclé directement sur eux ne prend pas la masse car j'ai peur qu'en mesurant tu est mis ta pointe sur la masse du condos donc normale si tu n'as rien
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:46 (2018)    Sujet du message: (resolu)SAMSUNG LE32A437 écran blanc
