Samsung Plasma PS-42P3S
greg89
MessagePosté le: Dim 22 Juil - 15:28 (2012)    Sujet du message: Samsung Plasma PS-42P3S Répondre en citant
J'ai une télé plasma Samsung PS-42P3S en panne.
Chassis:ALDC8 (ADC12)
Alim: BN96-00249A et B4K-50
Carte XM: LJ41-01191A et LJ92-00748A
Carte YM: LJ41-01192A et LJ92-00749A
Lors de l’appui pour l'allumage de la TV, la led rouge clignote 9 fois puis reste éteinte. Toutefois, on perçoit l'image très faiblement sur l'écran (comme un problème de rétroéclairage sur un lcd).
J'ai contrôlé les tensions suivantes sur la carte alim:
Ve = 107V
Vs = 87V
Va = 79.4V
Vset = 93.26V
Vstb5v = 5.12V
Vg = 15.16V
Vscan = 78.8V
Je n'ai pas trouvé de doc indiquant quelles sont les tensions à trouver?
Une idée sur la manière dont je dois procéder pour avancer sur le dépannage?
Merci par avance.
MessagePosté le: Dim 22 Juil - 15:28 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 22 Juil - 18:04 (2012)    Sujet du message: Samsung Plasma PS-42P3S Répondre en citant
Le pb doit être lié a la tension VS qui est trop faible pour une dalle Samsung, elle doit être aux alentours de 180v, les tensions de fonctionnement
sont notées sur une étiquette collée sur la dalle.....
Ensuite il faudra débrancher les modules YSUS et ZSUS pour voir si elle remonte......
- si oui il faudra débrancher l'un après l'autre pour voir lequel des deux est responsable de cette chute de tension....
- sinon, pb de régulation sur le module alim
greg89
MessagePosté le: Dim 22 Juil - 19:14 (2012)    Sujet du message: Samsung Plasma PS-42P3S Répondre en citant
Merci pour votre aide.
Je n'ai pas vu les tensions de référence, je suppose que l'étiquette doit être sous une des cartes élec.
J'ai débranché les 3 sorties puissance, et dans tous les cas, j'ai Vs stagne à 87V. Il s'agit donc d'un problème sur la carte alim. Les condos ne semblent pas gonflés, quelqu'un aurait-il un schéma pour que j'avance dans mes recherches?
Je vais regarder de plus près tout les composants de la carte alim en attendant.
Cordialement,
greg89
MessagePosté le: Dim 22 Juil - 19:24 (2012)    Sujet du message: Samsung Plasma PS-42P3S Répondre en citant
J'ai trouvé le tableau des valeur de références (qui était sous mes yeux, sans avoir besoin de démonter les carte en réalité...). Et à +/- 0.4V, tout est ok.
Du coup je dois revoir mon analyse.
Maintenant qu'il fait plus sombre dans mon sous-sol, j'arrive à percevoir complètement l'image, mais très très faiblement (luminosité), et ce sur toute la surface de l'écran.
MessagePosté le: Dim 22 Juil - 20:01 (2012)    Sujet du message: Samsung Plasma PS-42P3S Répondre en citant
Oh la grosse erreur de ma part,  Embarassed   je pensais que VS était plus haut que ça.....
Donc si l'image est sombre, certainement un pb sur le module ZSUS.....
greg89
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 14:10 (2012)    Sujet du message: Samsung Plasma PS-42P3S Répondre en citant
Je reviens vers vous pour savoir de quelle manière procéder pour tester ces modules?
Cordialement,
Greg
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:29 (2018)    Sujet du message: Samsung Plasma PS-42P3S
