thomson lcd scenuim 32lb220b4
jowells
MessagePosté le: Ven 8 Aoû - 12:12 (2008)    Sujet du message: thomson lcd scenuim 32lb220b4 Répondre en citant
voila en début de semaine mon régretter thomson lcd que je possède depuis 2 ans et demi ma lacher .
voila ce qui sais passer il etait en veille point rouge .
j 'ais essayer de l'allume via la zapette mais il ne reponder pas .
donc dans un premier temps je pensse au pile de la zapette donc j'ais voulus l'allumer directement sur le bouton de marche de la mise en veille sais ce que j'ais fait .est a cette instant il s'ais produit 1 arc dans le cote superieur gauche avec 1 crépitement .
donc il ne s'allume plus sauf le petit temoin rouge de veille .
j'ais pris contact avec mon revendeur est a ma grande tristesse il m'annonce que thomson a fermer boutique Sad Sad Sad
merci pour votre aide futur .
ps; j'ais ouvert le capot j'ais vue que 3 pièce on des traces de brulure .
merci a tous
le partage d'idéé
MessagePosté le: Ven 8 Aoû - 12:12 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 8 Aoû - 13:35 (2008)    Sujet du message: thomson lcd scenuim 32lb220b4 Répondre en citant
peut tu nous prendre quelque photo et nous les poster ?
merci d'avance
jowells
MessagePosté le: Ven 8 Aoû - 14:25 (2008)    Sujet du message: thomson lcd scenuim 32lb220b4 Répondre en citant
merci oui je vais demonter le bloc allimentation prendre quelque photos et les poster ici merci d'avance trés cher .
je vais essayer de faire ca pour ce soir si pas pour dimanche .
je suis plus a 1jour prés
encore merci
le partage d'idéé
jowells
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 09:08 (2008)    Sujet du message: 32lb220b4 Répondre en citant
salut voici les photos que tu ma demander a mon poste précedent.
j 'espere que sais bien visible en tous les cas merci a vous tous pour vos réponse futur
le partage d'idéé
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 09:21 (2008)    Sujet du message: slt Répondre en citant
salut ok je me suis permit de fussioner les 2 post que tu avait fait comme il sont pour le meme probleme pour que les membre s'y retrouve
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 09:23 (2008)    Sujet du message: thomson lcd scenuim 32lb220b4 Répondre en citant
il va falloir nous donner tout les position des composant qui on bruler et nous de donnerons les reference exacte c'est marque sur le chassis a cote des composant
exemple la resistance R3114 transsitor T7002 etc ...
merci d'avance
jowells
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 10:48 (2008)    Sujet du message: thomson lcd scenuim 32lb220b4 Répondre en citant
salut trés cher jonathan
pas de probléme pour le poste dsl . Rolling Eyes
merci pour ta réponse trés rapide. Okay
voici donc ce que tu me demande
liste de piéces.
transistor sur le refroidisseur(TP322)
petite resistance pres du refroidisseur voir photos
(RP326)
petit condencateur blanc (CP325)
petit processeur a 16 pattes a coté du petit condencateur blans bruler (IP300)
voila j 'espere que sais bien ca que tu ma demander
merci d'avance .
a oui peux tu eventuellement me joindre le scheme de cette allimentation si je peux me premettre .
pour info il ya 1petite étiquette avec 1 code barre sur l'alim. Question Question
(L951330384-21420380WL-SMPS-300 0-25200ou 25100 car dernier chiffre pas trés lisible donc j'esiste pour 1 ou 2
voila merci encore Okay
le partage d'idéé
miko34
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 10:50 (2008)    Sujet du message: thomson lcd scenuim 32lb220b4 Répondre en citant
bonjour dans les telechargement tu trouvera le schema complet de ton lcd sous cette directoire Schema/SCHEMA DIVERS/THOMSON/LCD/IFC228
a+
jowells
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 10:54 (2008)    Sujet du message: thomson lcd scenuim 32lb220b4 Répondre en citant
merci miko pour ton aide mais ou je trouve ca dans quelle section si sais pas trop demander tu peux me mettre le lient direct de la section télechargement encore merci a toi Okay Okay
le partage d'idéé
miko34
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 10:59 (2008)    Sujet du message: thomson lcd scenuim 32lb220b4 Répondre en citant
tp 322 =14NK50
rp326=10k
cp325=100n
ip300=L6598
il faut aussi verifier TP321 (14NK50)+DP326+RP325(39R)+DP325(RGP10G)
a+
miko34
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 11:03 (2008)    Sujet du message: thomson lcd scenuim 32lb220b4 Répondre en citant
http://idlight.fr/teleservice/
jowells
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 11:06 (2008)    Sujet du message: thomson lcd scenuim 32lb220b4 Répondre en citant
merci miko pour ta réponse trés rapide je vous tient au courant de l'evolution de cette panne.
encore merci Okay Okay Okay Okay Okay
le partage d'idéé
jowells
MessagePosté le: Ven 22 Aoû - 12:34 (2008)    Sujet du message: thomson lcd scenuim 32lb220b4 Répondre en citant
voila merci a jonathan et miko pour leur aide trés precieusseuse .
voila suite a votre intervention . Okay
je suis allez voir pour les piéces .
il y a tous de stock sauf 1 petit transistor" tp 321" pas grave il reçois ca ce lundi .
cout de cette operation toute taxe conprise( 42 euro ) pour toutes les piéces mentionner plus haut.
j'ais pas fait de détail miko j 'ais commander méme celle que tu ma conseiller de testé
tant que a faire je vais tous remplacer. Wink
encore merci a vous deux je vous tient au courant de cette petite aventure lol. Razz Razz Razz
encore merci les gars Okay Okay Okay Okay
le partage d'idéé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:43 (2018)    Sujet du message: thomson lcd scenuim 32lb220b4
