[Résolu] mise en sécurité code 4 sur lcd sony kdl-40p2530
MessagePosté le: Sam 21 Juil - 09:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] mise en sécurité code 4 sur lcd sony kdl-40p2530 Répondre en citant
bonjour à tous
je dispose d'un lcd SONY  KDL-40P2530 qui se met par intermittence en code sécurité code 4 (4 clignotements de la led rouge).
J'ai localisé le problème sur la carte inverter.
 Je recherche donc cette carte inverter en occasion et en état de marche: avis aux détenteurs MERCI de me faire une proposition de vente en MP.
CI-joint qqs photos de la carte inverter.
MessagePosté le: Sam 21 Juil - 09:14 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 21 Juil - 16:41 (2012)    Sujet du message: [Résolu] mise en sécurité code 4 sur lcd sony kdl-40p2530 Répondre en citant
Salut Duvdu,
Je ne sais pas si tu as déjà fait ou pas, mais dans un premier temps, reprend toutes les soudures des transfos inverter et des connecteurs de sortie,
puis remplace d'office le petit fusible cms F003 = 500mA
MessagePosté le: Dim 22 Juil - 17:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] mise en sécurité code 4 sur lcd sony kdl-40p2530 Répondre en citant
bonjour CC
Je note cette info et je te tiens informé.Mais le problème est intermittent et localisé plutôt autour des transistors..mais je veux bien revoir ma copie!
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 14:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] mise en sécurité code 4 sur lcd sony kdl-40p2530 Répondre en citant
bonjour CC
Merci pour cette info technique le problème venait bien des soudures et du fusible.
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 14:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] mise en sécurité code 4 sur lcd sony kdl-40p2530 Répondre en citant
Salut Duvdu,
De rien, content que ton télé fonctionne....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:56 (2018)    Sujet du message: [Résolu] mise en sécurité code 4 sur lcd sony kdl-40p2530
