Panne sur LCD Philips 32pf9631d
Mickael Supiot
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 21:14 (2012)    Sujet du message: Panne sur LCD Philips 32pf9631d Répondre en citant
Bonjour mon LCD se met en sécurité à la mise sous tention Led clignote rouge 6 fois en continue si quelqu'un pour m aider à trouver le problème merci
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 21:14 (2012)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Dim 22 Juil - 17:27 (2012)    Sujet du message: Panne sur LCD Philips 32pf9631d Répondre en citant
Le code erreur 6 indique que le µP a détecté un problème sur l'alimentation 5V supply.
Mickael Supiot
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 19:30 (2012)    Sujet du message: Panne sur LCD Philips 32pf9631d Répondre en citant
au debut j'avais le code erreur 8 ce qui m'amenais a un probleme sur le 1.2v j'ai donc remplace tous les condo de la carte d'alim primaire sauf deux 400v0 47µf qui sont dur a trouver ce sont peut etre eux qui ont un probleme ou completement autre chose merci pour votre message
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:53 (2018)    Sujet du message: Panne sur LCD Philips 32pf9631d
