Panne écran TH-42PZ81E Bande noire coté droit
gribouille
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 21:43 (2012)    Sujet du message: Panne écran TH-42PZ81E Bande noire coté droit Répondre en citant
Pouvez vous me dire ce qui arrive à mon écran plasma ?
Quasi instantanément est apparu une bande noire de 24 cm sur le coté droit de l'écran.
J'ai essayé de débrancher complètement l'appareil pendant quelque minutes, sans résultats.
Après avoir cherché dans le forum, je crains d'avoir la réponse à ma question. Il semble bien que la dalle soit hs.
J'aimerai avoir confirmation.
Voici une photo pour aider :
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 21:43 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 09:09 (2012)    Sujet du message: Panne écran TH-42PZ81E Bande noire coté droit Répondre en citant
Si la bande mesurait que 8 cm je te dirais assurement que c'est la dalle ...mais là 24 cm! Je chercherai avant tout autour de la carte de commande data C1(en bas de la dalle);la connectique entre les carte C1 et D(carte traitement numerique et data) et la carte D seule.Il faut d'abord que tu démonte ton plasma et nettoyer la nappe blanche entre la carte D et C1.Je peux te fournir les cartes C1 et D : Mer ci de me contacter en MP pour les modalités.
gribouille
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 10:34 (2012)    Sujet du message: Panne écran TH-42PZ81E Bande noire coté droit Répondre en citant
Merci pour la rapidité et la précision de la réponse.
D'ailleurs c'est un peu trop précis pour le novice que je suis.
Auriez vous un petit schéma ou une photo pour m'aider à comprendre de quoi il s'agit.
Je vais essayer de démonter ça ce week-end mais il faudrait que je sache quoi chercher.
Et pourriez vous me donner une vague idée du prix des pièces ?
gribouille
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 17:23 (2012)    Sujet du message: Panne écran TH-42PZ81E Bande noire coté droit Répondre en citant
Pourriez-vous me localiser la fameuse nappe dont vous parlez sur ces photos :
Faut-il démonter encore plus, et si oui, quoi ?
MessagePosté le: Sam 21 Juil - 07:51 (2012)    Sujet du message: Panne écran TH-42PZ81E Bande noire coté droit Répondre en citant
 la fameuse nappe se localise avec la carte D derrière le panier de cartes(son et gestion;péritels ;hdmi) qui n'est retenue que par 4 vis.Merci avant tout démontage de prendre des photos des passages de fils car ils doivent être remonté a l'identique!attention aux différents types de verrouillage de connecteurs(bien observer et ne pas forcer).Une fois la  nappe blanche localiser;il faudra la démonter la nettoyer sur ses contacts avec de l'alcool à 90°5et rien d'autre!) et inverser son remontage(le bas en haut).
gribouille
MessagePosté le: Sam 21 Juil - 09:27 (2012)    Sujet du message: Panne écran TH-42PZ81E Bande noire coté droit Répondre en citant
J'ai bien trouvé trois nappes blanches verticale d'environ 4cm de largeur, une toute petite horizontale reliant les 2 cartes du bas, et une dernière horizontale également d'environ 2cm de large sur 12 de long.
Je les ai toutes nettoyées, mais ça ne change absolument rien.
Alors ? Verdict ?
MessagePosté le: Sam 21 Juil - 09:44 (2012)    Sujet du message: Panne écran TH-42PZ81E Bande noire coté droit Répondre en citant
avez vous interchangé les nappe?
Si le probléme est toujour présent il faudra remplacer la carte D
Ensuite si cela ne marche toujours pas alors il y de grande chance que le probleme se situe sur une des cartes C avec une forte probalité d'une dalle hs .
gribouille
MessagePosté le: Sam 21 Juil - 10:20 (2012)    Sujet du message: Panne écran TH-42PZ81E Bande noire coté droit Répondre en citant
Je viens de décaler toutes les nappes d'une position vers la droite.
Aucun résultats !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:17 (2018)    Sujet du message: Panne écran TH-42PZ81E Bande noire coté droit
