plasma LG impossible de l'allumer
brunodu62
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 11:01 (2012)    Sujet du message: plasma LG impossible de l'allumer Répondre en citant
bonjour a tous je suis nouveau et j'espère que vous allez pouvoir m’éclairer j'ai un problème avec un plasma lg de type: 42pg1000 alors voila quand je le met sous tension rien ne se passe mais absolument rien pas de voyant rien du tout comme si le téléviseur était pas branché. L'alimentation est neuve et le noise filter est bon la carte ysus pourrait elle provoquer cette panne ?? merci a tous
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 11:01 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 12:25 (2012)    Sujet du message: plasma LG impossible de l'allumer Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
La carte ysus pourrait elle provoquer cette panne ?? il suffit de débrancher pour voir !
Et la mesure est souvent une arme imparable...
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
brunodu62
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 09:08 (2012)    Sujet du message: plasma LG impossible de l'allumer Répondre en citant
bonjour merci de ta réponse j'ai débrancher la carte ysus rien ne se passe... j'ai remplis le formulaire :
marque : LG
model: 42pg1000
châssis: ?
défaut constaté: plus rien ne s'allume
référence dalle :pdp42g1
voila en se qui concerne les mesures j'ai un multimètre mais je ne sais pas ou prendre les mesures dites moi ou il faut les prendre en étant le plus claire si possible car je ne m'y connais pas trop je viens ici aussi pour en apprendre un peut sur l’électronique  donc voila quelques photos
http://www.sendspace.com/file/q9jhld
http://www.sendspace.com/file/xo242p
http://www.sendspace.com/file/fd7t9l
http://www.sendspace.com/file/qulume
http://www.sendspace.com/file/uswkyx
je n'est pas réussi a mettre les images car elle son trop importantes même en les redimensionnant  voila merci a vous cordialement
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 11:08 (2012)    Sujet du message: plasma LG impossible de l'allumer Répondre en citant
Bonjour Brunodu62,
"je n'est pas réussi a mettre les images car elle son trop importantes même en les redimensionnant voila merci a vous cordialement"
Alors voilà c'est fait Very Happy :
Tu dis "L'alimentation est neuve et le noise filter ..." tu as changer l'alim ?
"j'ai débrancher la carte ysus rien ne se passe... " c'est a dire pas de voyant ni le relais qui s'enclenche ?
Les fusibles sur l'alim sont OK ?
Pour les mesures des tensions sur la carte alim carte ysus débrancher :
1- Multimètre sur position VDC ou V-, la pointe noir sur le châssis (masse de la dalle) et le rouge sur les points à tester.
2- Vérifier Va, Vs et le 5V sur le connecteur :
3- Les valeurs des tensions sont sur l'étiquette ici :
4- Vérifier également les tensions sur ce connecteur :
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous informé.
brunodu62
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 14:04 (2012)    Sujet du message: plasma LG impossible de l'allumer Répondre en citant
bonjour et merci beaucoup pour ta réponse claire et précise oui l'alim est neuve et le noise filter a été tester et il marche et quand l'ysus est déconnecter rien ne se passe (pas de voyant,aucun relais qui fait clac) je prend les tensions d'ici demain encore merci  Okay
brunodu62
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 14:54 (2012)    Sujet du message: plasma LG impossible de l'allumer Répondre en citant
bonjour a tous je commence a prendre les tensions "Vs" et la bas il n'y a rien le multimètre affiche 0.00 il est en position 200v~ (le vs fait 193v selon l'etiquette de la dalle) et je viens d'aller voir il n'y a aussi rien sur Va bref Vs=0.00 Va=0.00 je vous mettrai le résultat des voltages de cette fiche:
 dans environ 3 heures j'ai un rdv merci a toute a l'heure
brunodu62
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 17:14 (2012)    Sujet du message: plasma LG impossible de l'allumer Répondre en citant
rebonjour pareil pour la seconde connections rien ne se passe sur le multimètre Sad  (0.00)
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 20:17 (2012)    Sujet du message: plasma LG impossible de l'allumer Répondre en citant
Bonsoir Brunodu62,
Essaye de mettre le multimètre en position 200V- ou DC et pas ~ou AC (déjà dis plus haut).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:11 (2018)    Sujet du message: plasma LG impossible de l'allumer
