demande de shema alim plasma
doudou74
MessagePosté le: Mer 18 Juil - 09:50 (2012)    Sujet du message: demande de shema alim plasma Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Model : PS50C67HDX/XEC
Chassis :F33B
Default constaté :PAS D IMAGE  SON OK
Les mesures effectuées :LES ALIM SONT BONNES SAUF VE : 15V AU LIEU DE 94V
MessagePosté le: Mer 18 Juil - 09:50 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 18 Juil - 11:40 (2012)    Sujet du message: demande de shema alim plasma Répondre en citant
Il faudrait connaitre la réf de l'alim qui commence par BN44-00xxxx
Mais je pense que tu fais fausse route si c'est une alim BN44-00162A parce que ce n'est pas VE, mais VG qui est a 15v
doudou74
MessagePosté le: Mer 18 Juil - 14:41 (2012)    Sujet du message: demande de shema alim plasma Répondre en citant
Bonjour, c'est vrai méa culpa(c est ecrit tres petit)
Du coup je ne sais plus ou chercher!!!
pas de defaut sur ysus...
MessagePosté le: Mer 18 Juil - 19:45 (2012)    Sujet du message: demande de shema alim plasma Répondre en citant
Il faudrait dans un premier temps vérifier si les modules Y-buffer ne sont pas en court circuit sur la tension Vscan (aux 2 extrémités du connecteur noir)
ensuite, il faudra voi si la carte control est alimentée en 5v, et si les deux tensions 3,3v et 1,8v sont présentes sur les régulateurs....
doudou74
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 12:03 (2012)    Sujet du message: demande de shema alim plasma Répondre en citant
hello,
je trouve 3.5Mohm sur le buffer du haut et coupé sur buffer du bas
la carte petit signaux est bien alimentée en 5v, 3.3v et 1.8v ok sur régulateurs
je commence a penser que c'est la dalle ....
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 19:55 (2012)    Sujet du message: demande de shema alim plasma Répondre en citant
Je ne pense pas que la dalle soit la cause de ta panne....... il va falloir sortir l'oscilloscope pour prendre des mesures, et voir
quel module ne fonctionne pas....
C'est quoi le type dalle montée ? Le 5v logique qui alimente les puces Y-buffer est présent ?
doudou74
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 09:30 (2012)    Sujet du message: demande de shema alim plasma Répondre en citant
la dalle est une S50HW-YB02
je ne trouve pas de 5V sur Y buffer mais que un 14V...
Cdlt
merci pour ta patience
ps :
*j ai remplacé C5709 et C5300  (680mf) qui étaient bien gonflé sur Y SUS
*image et son sortent bien sur la péritel
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 12:38 (2012)    Sujet du message: demande de shema alim plasma Répondre en citant
Tu dois trouver le 5v a cet endroit (par rapport a la masse flottante du module Y-buffer)
doudou74
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 15:52 (2012)    Sujet du message: demande de shema alim plasma Répondre en citant
Bonne nouvelle, le 5V est absent Okay
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 19:41 (2012)    Sujet du message: demande de shema alim plasma Répondre en citant
Et bien il, faut contrôler le régulateur 78L05 qui est en bas du module YSUS (sous le radiateur)
voir si la tension d'entrée et présente....... il n'est pas en court circuit au moins ce 5v ?
doudou74
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 12:13 (2012)    Sujet du message: demande de shema alim plasma Répondre en citant
bon,je cale encore....pas de CC sur ce 5 v!   j'ai mesuré une tension de 4v sur l'entrée du régaleur qui s'écroule rapidement
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 19:46 (2012)    Sujet du message: demande de shema alim plasma Répondre en citant
Une chose qu'il faudrait essayer, c'est de débrancher les modules Y-buffer et de voir si le 5v est présent.......
Au cas ou, voila le cheminement du 5v sur la carte YSUS, il me manque juste les repères (je n'ai pas de carte sous les yeux)
L'alimentation du régulateur 5v part du transfo jaune, il y a une diode (la plus haute) puis redresser par quelques condos, on va attaquer
l'entrée d'un régulateur 15v, une diode, puis on arrive sur l'entrée du régulateur 5v.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:04 (2018)    Sujet du message: demande de shema alim plasma
