Harman Kardon AVR 8500 ratés au démarrage
martian
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 13:53 (2012)    Sujet du message: Harman Kardon AVR 8500 ratés au démarrage Répondre en citant
je viens de récupérer un home cinéma  HK AVR 8500 ....belle bete !
Il présente un défaut de démarrage a la première impulsion sur le bouton Standby  ou a la télécommande
il s'allume puis s'éteint au bout de quelques secondes
au 2eme essai  il s'éteint presque immédiatement
au 3eme  il s'allume et peut fonctionner correctement pendant des heures
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un mauvais contact car c'est trop reproductible
J'ai suivi le signal Standby mais j'arrive au processeur de la face avant ....
D'après le précédent propriétaire  Il fonctionne comme cela depuis un an
Des Idées ?....merci
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 13:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 20:37 (2012)    Sujet du message: Harman Kardon AVR 8500 ratés au démarrage Répondre en citant
Bonsoir Martian,
Bienvenue sur le forum.
OUI belle bête ...
Sauf erreur l'alim 220V~ avec un fusible de 6,3A passe sur les deux relais.
Moi je démonterais les relais et vérifirais les contacts ( relais 12V, à toi de voir).
Tu dit :
J'ai suivi le signal Standby mais j'arrive au processeur de la face avant .... Et alors ça donne quoi ?
Pas plus d'idée, désolé.
martian
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 21:07 (2012)    Sujet du message: Harman Kardon AVR 8500 ratés au démarrage Répondre en citant
merci de ta réponse
 j'étais en train d'étudier le circuit de mise sous tension avec les 2 relais
ca ressemble a une mise sous tension en 2 temps avec une resistance de limitation de courant court circuiter par le 2eme relai
quand ca se mets a fonctionner j'entends un autre relais que je n'ai pas encore localisé ...
je vais me pencher sur ces relais et leurs commandes....
André
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 22:23 (2012)    Sujet du message: Harman Kardon AVR 8500 ratés au démarrage Répondre en citant
Re Martian,
En effet RY452 dans un 1er temps et RY453 qui c/c R451 10 Ohms 30W.
Le RY451 n'est pas le problème, il pilote les sorties (230v~) extérieurs.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:42 (2018)    Sujet du message: Harman Kardon AVR 8500 ratés au démarrage
