Plasma philips 50PFP5532d/12 Plus de son ni image
Andromede
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 11:13 (2012)    Sujet du message: Plasma philips 50PFP5532d/12 Plus de son ni image Répondre en citant
Bonjour à tous
Avec ma philips 50pfp5532d/12, tout à coup plus de son ni image. La led rouge de façade reste allumée en clignotant irrégulièrement lorsque j'essaye d'allumer la TV, après un clic de relais. La led verte sur la carte alimentation (PS-507-PHN ) clignote lentement. Aucun signe extérieur visible de problème sur les composants des différentes cartes. Je pensais changer la carte logic main (LJ41-05400A REV CA1), comme l'a fait 59bravo dans le fil : http://teleservice.xooit.fr/t9081-plasma-philips-50PFP5532D-12.htm#p53419. D'après les symptômes que j'ai, est-ce la bonne direction à prendre ? Merci beaucoup d'avance pour celui/ceux/celles qui voudront bien me répondre et me conseiller.
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 11:13 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 12:16 (2012)    Sujet du message: Plasma philips 50PFP5532d/12 Plus de son ni image Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Sans valider aucunes tensions avec un multimètre, si tu dois changer la carte logic main à l'aveugle, c'est de la loterie......
Pour rappel, il faut un minimum de connaissances en électronique pour dépanner, une connexion internet ne suffit pas ..... a toi de voir...
Un formulaire de demande d'aide existe ici : http://teleservice.xooit.fr/t3080-color-ff0000-Obligatoire-Formulaire-de-de…
Andromede
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 18:18 (2012)    Sujet du message: Plasma philips 50PFP5532d/12 Plus de son ni image Répondre en citant
Bonjour Jules. Merci pour ta réponse. Voici le formulaire rempli
Marque : PHILIPS
Model : PFP5532D/12 Plasma
Chassis :
Dalle : Samsung PDP Module SDI (S50HW-YD07)  E233314 Model : S50HW - YB02 Serial Nr : C463C7926C0397 26/09/2007
Rated input 200-215V  1.7A/55-66V,2.0A 15V, 1.0A / 5.2V, 2.0A
Default constaté : Tout à coup plus d'image ni de son. La led en façade clignote irrégulièrement en rouge. La TV ne s'allume plus. Juste un clic de relais lors de l'essai d'allumage. La led verte de la Power supply board clignote lentement. Pas de défauts visibles sur les composants des différentes cartes.
Photo du chassis jointe.
MAIN LOGIC BOARD
Model 50HD W2 PLUS LOGIC MAIN
REV NO : R1.0(07/08/16)
PCB NO : LJ4105400A
PBA NO : LJ92-01402A/B/C/D/E/F/G
PBA REV : CA1
POWER SUPPLY BOARD
MODEL NO : PS-507-PHN 50HD PBA CODE : LJ92-01511A
PCB CODE : LJ41-05253A
PCB REV R0.5(07/07/30) PBA1 REV1
Andromede
MessagePosté le: Mar 17 Juil - 16:39 (2012)    Sujet du message: Plasma philips 50PFP5532d/12 Plus de son ni image Répondre en citant
Bonjour. J'ajoute à toutes fins utiles le détail des symptômes. Quand je branche la prise, j'ai 2 clics de relais rapprochés puis un 3ème après 1 seconde. La led de façade clignote irrégulièrement en rouge. Lorsque j'utilise la télécommande pour allumer la tv, la led bleue de façade s'allume 1 seconde en silence puis de nouveau la rouge s'allume et s'éteint à répétition, lentement et irrégulièrement. La led verte de la PS clignote lentement tout le temps. Les 4 points de contrôle de la tension de la carte PS donnent une tension de 0 entre eux et le châssis. Que puis-je contrôler d'autres ? Si je courre le risque d'acheter une Main Logic Board et que je l'installe, que dois-je contrôler et éventuellement régler ? Merci d'avance pour votre attention. Je me sens coincé, car les frais d'un dépanneur à domicile ou en atelier ne valent sans doute pas la peine vu le prix de modèles plus modernes et mieux équipés, et je trouve lamentable par ailleurs de devoir aller déposer ce bel appareil de 4 ans à la déchetterie, surtout que quand il fonctionnait, l'image était absolument superbe et bien meilleure que nombre de LCD ou Plasma que j'ai vus.
Andromede
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 13:09 (2012)    Sujet du message: Plasma philips 50PFP5532d/12 Plus de son ni image Répondre en citant
Bonjour.
Personne pour me guider ? snif....
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 19:50 (2012)    Sujet du message: Plasma philips 50PFP5532d/12 Plus de son ni image Répondre en citant
Comment veux tu qu'on te dise quelle carte changer, désolé mais Jules a tout dit.....
renseigne toi auprès d'un dépanneur pour connaitre ces tarifs pour un devis....
Andromede
MessagePosté le: Lun 30 Juil - 01:01 (2012)    Sujet du message: Plasma philips 50PFP5532d/12 Plus de son ni image Répondre en citant
Bonsoir. J'ai changé le main logic. Pas de résultat. Quand je branche et débranche rapidement la prise secteur à plusieurs reprises, il y a une étincelle dans la Zener référencée RA8004 sur la Power Supply board. C'est peut-être simplement cette zener à changer. C'est la zener juste au dessous de la 2ème grosse bobine en partant de la gauche dans le bas de la carte. (Elle est noyée dans de la cire fixant la bobine). La carte Power supply est : MODEL NO : PS-507-PHN 50HD PBA CODE : LJ92-01511A PCB CODE : LJ41-05253A PCB REV R0.5(07/07/30) PBA1 REV1
Je joins 2 photos : une de la carte et une de la zener.
Quelqu'un connaîtrait-il la référence de cette zener ? Merci d'avance.
Photo de la carte :
Photo de la zener RA8004 :
Fla38600
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 22:02 (2012)    Sujet du message: Plasma philips 50PFP5532d/12 Plus de son ni image Répondre en citant
bonsoir j'ai exactement le même téléviseur Philips qu'Andromède ( toutes les références de cartes sont identiques) avec à première vue les mêmes symptômes de panne.
Aucun élément HS repéré visuellement, les condos chimiques ont l'air Ok.
J'ai fait quelques relevés :
Vs:3.6V
VA:0V
VG:15.2V
J'ai bien 350V sur les gros condos après le redressement secteur.
Ce qui m'intrigue c'est la tension VS_ON sur le connecteur CN8002 :0V
Je pense que la tension Vs n'est pas activée car l'ordre de démarrage n'est pas fourni par la carte Logic main du fait que VS_ON est à 0V.
J'ai le service manuel LC7.2E PA qui devrait correspondre à cette TV mais les photos des cartes et les schémas ne correspondent pas, bizarre...
Je continue mes recherches, si quelqu'un à déjà la solution, je suis preneur, apparemment le remplacement de la carte logic main n'est pas forcément une solution radicale.
A ce propos Andromede si tu pouvais m'indiquer combien tu as payé ta carte logic main et chez qui ça m'intéresse.
Je vous tiendrais informés des évolutions.
crazycavan
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 07:45 (2012)    Sujet du message: Plasma philips 50PFP5532d/12 Plus de son ni image Répondre en citant
salut la RA8004 c'est pas une zener
Fla38600
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 16:20 (2013)    Sujet du message: Plasma philips 50PFP5532d/12 Plus de son ni image Répondre en citant
Pour l'instant pas d'évolution notable sur cet écran, j'ai effectué des mesures sur les cartes Y-main board et Y-buffer, les transistors et les buffers semblent ok.
Est ce que quelqu'un à les schémas de la carte alimentation de cet écran ? Il me rendrait un grand service en me les communiquant Smile .
Les seuls schémas que j'ai pu trouver sont ceux du chassis LC7.2E PA mais la carte alim n'est pas dedans.
Je souhaiterais la tester à part mais il y a des entrées à positionner pour autoriser le démarrage, sans schéma difficile de deviner.
Je suppose que le signal VS_ON en fait partie mais je voudrait pas prendre de risque.
Ceux qui ont une carte qui fonctionne ont relevé quelle tension sur VS_ON ?
A bientôt
vittoles
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 17:03 (2013)    Sujet du message: Plasma philips 50PFP5532d/12 Plus de son ni image Répondre en citant
bonjour a tous,
j'ai récupérer ce 50" avec une carte d'alim PS-507-PHN
j'ai changé les condo hs, et maintenant l'écran s'allume,mais clignote...
quelqu'un peut -il me confirme la valeur des condos sur l'alim?
ce télé a été bricolé avant donc....
merci d'avance!!
Fla38600
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 18:22 (2013)    Sujet du message: Plasma philips 50PFP5532d/12 Plus de son ni image Répondre en citant
j'ai réussi à me procurer une carte logic main.
Le remplacement de la carte d'origine par la nouvelle a résolu le problème, la TV fonctionne de nouveau, Youpi Okay
Fla38600
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 18:44 (2013)    Sujet du message: Plasma philips 50PFP5532d/12 Plus de son ni image Répondre en citant
Tu as de la chance, j'allais refermer ma tv dans peu de temps.
Alors voici les valeurs que j'ai relevé sur les capas chimiques que tu demandes.
DC8208 680uF 250V
DC8209 820uF 100V
DC8524 680uF 50V
DC8407 680uF 50V
DC8404 680uF 50V
DC8405 680uF 50V
DC8413 1500uF 25V
DC8414 1500uF 25V
DC8416 1500uF 25V
DC8417 1500uF 25V
DC8402 1500uF 25V
DC8410 3300uF 10V
DC8522 1500uF 25V
Tu ne m'en voudras j'ai pris les repères topos indiqués sur la carte, plutôt que ceux que tu as indiqué sur la photo.
Bonne réparation.
vittoles a écrit:
bonjour a tous,
merci d'avance!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:30 (2018)    Sujet du message: Plasma philips 50PFP5532d/12 Plus de son ni image
