tv démarre plus
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG
ardechois
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 07:10 (2012)    Sujet du message: tv démarre plus Répondre en citant
suite a une coupure de courant mon televiseur samsung WS 32Z308T ne démarre plus ,on entend un bip en continu,
l'alimentation jusqu'au fusible est bonne ansi que le fusible
certains messages parle de condensateur d'allumage ?
mais ou sont ils ?
il y a til quelqu'un qui puisse m'aider
merci pour vos conseils
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 07:10 (2012)    Sujet du message: Publicité
Alama
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 09:40 (2012)    Sujet du message: tv démarre plus Répondre en citant
Bonjour, c'est un peu léger pour en déduire une piste, le bip, c'est un sifflement?  ce bip, il n'a lieu que quand on essaye de l'allumer? le témoin de standby fonctionne t'il et s'éteint t'il quand on l'allume? la panne de courant a t'elle eu lieu quand le tv était en fonction ou en standby? Il faudrait également trouver le service manual du TV (ce serait mieux).
ardechois
MessagePosté le: Mar 17 Juil - 06:17 (2012)    Sujet du message: tv démarre plus Répondre en citant
pour le bip c'est bien un bip en continue comme une minuterie mais pas de sifflement dés le moment qu'on appuie sur l'interrupteur .
le témoin ne s"allume pas
la panne est survenue quand j'ai voulu rallumé la tv , lors de plusieures micros coupures de courant j'ai arrété la tv normalement ,aprés 2 ou 3 heures impossible de redémarrer,donc la panne se serait produit a l'arret.
Alama
MessagePosté le: Mar 17 Juil - 08:52 (2012)    Sujet du message: tv démarre plus Répondre en citant
Il y a alors de fortes chances que la panne soit limitée à l'alimentation, probablement même que le primaire.. surtout que la tension de standby ne semble plus fonctionner.. il faudrait une photo HD de la platine. Je n'ai pas trouvé le service manual (sauf service payant)..
ardechois
MessagePosté le: Mer 18 Juil - 17:56 (2012)    Sujet du message: tv démarre plus Répondre en citant
voici une photo
http://cjoint.com/?BGss3hHpMva
Alama
MessagePosté le: Mer 18 Juil - 18:09 (2012)    Sujet du message: tv démarre plus Répondre en citant
Bonjour, le primaire est délimité par le gros trait noir.. il va de l'arrivée 220V jusqu'au gros transfo. Il faut déjà vérifier tout ce coté là. Est-ce qu'il y a du + 311V aux bornes du gros condensateur? (le gros cylindre noir) il faut mesurer par en dessous au multimètre. Aussi il faudra peut être au moins rebrancher la bobine de degauss. Si le 220V doit passer par un relay pour que le 311V continu arrive, il faudra chercher une tension de 5V (au moins) qui doit sortir du bloc primaire. elle est sensée alimenter le µControler (que je ne vois pas) mais il doit être dans le fond quelque part.. pas loin du capteur IR en général.
MessagePosté le: Mer 18 Juil - 21:57 (2012)    Sujet du message: Sujet du message: tv démarre plus Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je me permets de me joindre a vous.
Sauf erreur le châssis de ton TV est un SB63B.
J'ai mis une doc ici et gratuite (a voir) : http://www.sendspace.com/file/kxxums
J'espère que cela va t-aider.
ardechois
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 06:10 (2012)    Sujet du message: tv démarre plus Répondre en citant
BONJOUR
merci a vous deux
pour la doc il ya pas moyen de l'avoir en français ?
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 09:07 (2012)    Sujet du message: tv démarre plus Répondre en citant
Bonjour Ardechois,
Désolé mais pas mieux.
Pour lire le schéma pas besoin d'être en français pour le reste utilise un traducteur Very Happy .
Sinon peut être sur un service payant.
ardechois
MessagePosté le: Mer 8 Aoû - 10:39 (2012)    Sujet du message: tv démarre plus Répondre en citant
désolé de repondre si tard
je viens de controler s'il arrivé du 311v aux bornes du gros condensateur comme vous le disiez précedament
oui il y a bien du 311v
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:53 (2018)    Sujet du message: tv démarre plus
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
