[Résolu] Ecran noir LE40R73BD
chriscross78
MessagePosté le: Ven 13 Juil - 19:02 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir LE40R73BD Répondre en citant
Marque : Samsung
Model : LE40R73BD
Chassis : N/A
Achat : 2006
Default constaté : pas d'image, son OK.
A gauche du transfo inverter, les composants CI820 et CI824 ont l'air d'avoir chauffé (taches rousses sur la carte) si ce n'est cramé pour celui du bas (CI824 : 8tout noir et craquelé au lieu d'etre dans les teintes vert/turquoise)
Au dos de la carte, ces composant sont situés derriere un cache :
que j'ai retiré et c'est pas très joli non plus (bien noir par endroit) :
Vu de coté, ces composants montrent la référence : 27J  6kv     ( => condensateurs 27pf 6000v ? )
Celui de droite étant noir et recouvert de pâte, je n'ai pas pu lire la référence mais je suppose qu'il s'agit du même.
J'imagine que mon problème vient de là mais la question est de savoir si c'est "réparable" en changeant juste les 2 condos ou bien si toute la carte doit être changée (auquel cas je n'aurais pas le choix que de passer par un réparateur agréé Samsung à 40 km de chez moi qui me fera ça sous 15j).
Si c'est réparable, ou puis-je récupérer ces composants ? J'ai cherché un peu sur le net, je n'ai pas trouvé la même référence et ces condensateurs céramiques haute tension ont l'air d'être fabriqué uniquement en Chine ( commande de 1000 pièces minimum ou un truc du genre ). Est-ce que je peux en trouver près de chez moi ou sur Paris et dans quelles enseignes ?
C'est plus ou moins ce type de condensateur : http://www.ebay.co.uk/itm/27pf-6kv-HIGH-VOLTAGE-CERAMIC-CAPACITOR-27-PF-600…
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Ven 13 Juil - 19:02 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 13 Juil - 20:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir LE40R73BD Répondre en citant
Les soudures à reprendre (sous le cache) et remplacer les deux condos 27PF 6KV vu sur Ebay (condos en parallèle sur les sorties inverter et néons) et ça devrait demarrer
chriscross78
MessagePosté le: Ven 13 Juil - 21:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir LE40R73BD Répondre en citant
ok, j'ai anticipé un peu ta réponse car j'ai commandé vers 20h ces 2 condos depuis la page ebay dont j'ai donné le lien Smile
Je me suis dit que dans le pire des cas je perdais seulement 5 € ( frais de ports inclus).
Le gars devrait me les envoyer à partir de lundi donc j'espère les avoir jeudi ou vendredi...
chriscross78
MessagePosté le: Mar 31 Juil - 23:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir LE40R73BD Répondre en citant
TV réparée Smile
La commande des condos a pris du temps ( commandés le 13/07, reçus seulement le 31/07 à cause de l'échec du premier envoi - la lettre bulle s'est perdue je ne sais où - mais le gars sur ebay très sympa m'en a renvoyé 2 gratuitement  )
Voila les photos de la réparation, c'est pas super propre comme boulot mais ça tient Smile
Question : dois-je absolument remettre de la pâte thermique sur les 2 condos comme c'était le cas initialement où ça va tenir sans ?
JPAT
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 21:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir LE40R73BD Répondre en citant
C'est pas de la pate thermique, c'est juste de la colle pour les tenir mécaniquement sur la plaque afin qu'ils ne bougent pas.
Si tu ne secoues pas l'écran, ça devrais tenir.... Mr. Green
chriscross78
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 08:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir LE40R73BD Répondre en citant
D'accord merci pour l'info
Celui qui m'a vendu les condos m'a confirmé effectivement que ce n'était pas la peine et ils sont bien fixes Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:46 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir LE40R73BD
