[Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD
Aller à la page: <  1, 2, 36, 7, 8, 9, 10, 11  >
yaka-33
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 07:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
bonjour jamal,
c'est nickel, c'est très clair pour moi, je te donnerai les valeurs ce soir (si je n'ai pas d’empêchement)
et pour l'eeprom en même temps que j'ai commandé tous les condos j'en ai aussi pris un (au cas ou!)
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 07:33 (2012)    Sujet du message: Publicité
yaka-33
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 18:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
voici les valeurs tv allumée et tout branché:
7-8 : 11,91V au lieu des 12V
13-14-15-16 : 5,60V au lieu des 5,4V
19 : 13,56V au lieu des 13V
21-22 : 13,56V au lieu des 13V
pilout57
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 18:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
donc ton alim na rien Mr. Green   eeprom a remplacer,
 je crois que je vais gagner mon pari CC Mr. Green
http://pieces-tv.com/
yaka-33
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 18:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
lol...
comme disais jpat c'est quand même surprenant quelle puisse redémarrer après changement des condo, puis plus tard que l'eeprom fasse des siennes?!!
mais comme je n'y connais pas grand chose... en tous cas vus les paris, que ce soit dans un cas ou dans l'autre il y aura des perdants  Wink
jamal
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 19:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
bonsoir a tous ,
pas du tout ,personne ne perdera Laughing  , tous les participent ont raisont dans une partie , Laughing
a présent les valeurs sont bien . mais tu dois les controler de temps a l'autre .( le lendemain par exemple )
a l'instant q c q tu as dans l'image ,
yaka-33
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 19:29 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
ok,
quand j'allume la tv soit avec la télécommande ou au bouton j'ai le rétroéclairage d'allumé mais il ne se passe rien au niveau de la dalle, elle reste noir (bien sur elle est un peu moins noir que quand je ne l'allume la tv, car le rétroéclairage passe un peu à travers mais rien d'autre, aucune écriture rien!)
jamal
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 20:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
a tu verifié la tentions au bornne du fusible dans t-con ?
yaka-33
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 20:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
la carte t-con c'est celle avec les peritel?
c'est quel fusible?
pilout57
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 21:16 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
non la t-con est tout en haut de la dalle
euh sa commence a faire des pages donc je suis un peu perdu Mr. Green
as tu du son??voyant en facade ? tu a pris toutes tes tensions mainboard brancher?
si la main poserait un soucis tu n'aurais pas pu les relevées...
yaka-33
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 21:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
ok,
oui je viens de les donner les valeurs de tensions de la carte alim tout branché et tv alumée
je remet les valeurs :
jamal m'a dis que pour ces valeurs c'est ok.
si je branche une tnt en peritel j'ai le son ( je suis obligé de faire car je crois que le tuner tnt intégré est hs)
et la led clignotte correctement quand j'allume la tv (enfin je crois)
pour la carte t-con je ne sais pas trop comment on y accede car il y a une protection metallique devant qui empeche d'y acceder meme en devissant les vis.
ceci car les connectique bloque et  et je n'ose pas y tirer dessus, elles sont tres fine. vous avez une idée?
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 22:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
Bonsoir Yaka-33,
Il y a 3 jour ton relevé :
"oui, je sais bien j'en ai discuté avec JPAT,
mais il y a quand même un autre soucis, qui fait penser que c'est pas forcement ca (a moins que je me trompe) j'ai pas les bonne tension en alimentation (comme vu sur des post précédent)
en lieu et place des 12V et 13V j'ai 11.92V et 12,07V (il y a même des moment ou je ne trouve que 10.89V à la place de 12V et 13V). du coup JPAT me disait que ce serait peu être un composant ou autre en amont de l'alim qui merderait."
Et aujourd'hui ???
"7-8 : 11,91V au lieu des 12V
21-22 : 13,56V au lieu des 13V "
Pourvue que ça dure... reste plus à voir la T-Con.
yaka-33
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 22:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
lol!
oui pourvu que ça dure.
mes relevé d'il y a 3 jours sont toujours d'actualité  ce sont ceux quand seulement la carte alim est branché ( aujourd'hui j'ai encore ces valeurs)
par contre quand toutes les cartes sont connectés + tv alumé j'ai bien :
"Et aujourd'hui ???
par contre pour la carte T-CON j'ai du mal je n'y accède pas je ne sais pas enlever ce pu... de cache en alu! lol
pilout57
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 22:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
fait une photo de la partie qui te pose problème
yaka-33
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 06:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
Bonjour voici une photo avec le capot qui m’empêche d’accéder à la t-con, même après avoir enlever les quelques vis.
ps: c'est une photo prise sur le net, mais c'est exactement mon tv lcd.
pilout57
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 07:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
slt
alors si tu a ôter toutes les vis tu va déconnecter le cable lvds puis en haut tu déconnecte les nappes qui partent vers la dalle.
ensuite je pense qu'il faut  tirer un peu (doucement) peut être qu'un pad thermique est coller a la partie métallique (ca fait effet ventouse)...
mais j'aurais préférer une photo de ta tv....
yaka-33
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 10:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
C'est justement au niveau des nappes ou j'ai mon soucis.
je ne sais pas trop comment déconnecter le lvds et les deux autres nappes qui partent vers la dalle.
ces connecteurs me paraissent très fragiles et je n'ose pas tirer trop fort, il faut les déconnecter comment?.
ci-joint photos du connecteur lvds ou je n'ose pas tirer dessus (c'est pas le mien sur la photo, il est encore intact lol mdr, mais c'est exactement celui-ci)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:04 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD
Page 7 sur 11
