[Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD
Aller à la page: <  1, 2, 3 … , 9, 10, 11  >
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 23:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
OK on va attendre que tu changes les condos + eeprom et on verra.
Bonne chance
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 23:05 (2012)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 23:06 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
oh oui bonne chance Mr. Green
http://pieces-tv.com/
pilout57
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 23:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
a mon dernier avis!
je pense que si l'eeprom ne résout pas ton problème c'est que la main pose problème ..mais ou?......
voila pour ma contribution
a+
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 23:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
ouais, je pense la même chose c'est pour cela qu'il faudrait un oscillo pour aller plus loin
jamal
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 10:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
bonjours a tous ,
D²EM a écrit:
oui ces mesures confirment que le fusible est OK, maintenant il faudrait la remonter et voir sous tension quelle est la tension mesurée entre GND et ce fusible
pas de réponce  a cette question ? ,
yaka-33
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 11:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
yaka-33 a écrit:
plus explicitement (pour un novice de chez novice) il faut que je fasse quoi?
je rebranche toute les cartes, je remet en tension et je prend les mesures à quel endroit?
je n'ai pas encore pu tester, car j'ai demandé comment il fallait faire pour tester du GND au fusible mais je n'ai pas eu de réponse.
jamal
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 11:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
c'est comme tu as fais pour prendre les mesures (tentions) dans le con801
yaka-33
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 17:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
bonsoir,
je viens de tester la tension du fusible de la T-CON au GND (toutes cartes reconnectées et tv allumée) je trouve 13,52V
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 18:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
la tension est OK
pilout57
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 18:59 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
slt a tous
oui tout ok
donc je confirme bonne chance Mr. Green
yaka-33
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 18:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
j'ai testé en continuité pin par pin d'un bout à l'autre du câble lvds en mode test diode bipppp, chaque cosse bip avec l'autre bout.
yaka-33
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 18:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
bonjour à vous tous,
J'ai enfin reçu tous les condos et l'eeprom.
demain si je débauche pas trop tard je m'y colle.
je commencerai par remplacer les 9 condos et je ferais un essai avant de passer à l'eeprom.
En ce qui concerne l'eeprom normalement ça ne se fait pas au fer à souder mais y a t-il des astuces pour le faire avec?
yaka-33
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 21:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
bonsoir à vous tous,
bon ce soir j'ai changé les 9 derniers condos sur la carte alim. du coup ils sont tous changé.
... malheureusement rien de mieux!
je n'ai pas fait de mesures demain je posterai quelques mesures de tensions avant d'essayer de changer l'eeprom.
si vous avez quelques idées n'hésitez pas!
yaka-33
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 17:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
rien de particulier au niveau des tensions  d'alim
voici les valeurs tv allumée et tout branché:
7-8 : 11,89V au lieu des 12V
13-14-15-16 : 5,60V au lieu des 5,4V
19 : 13,56V au lieu des 13V
21-22 : 13,56V au lieu des 13V
du coup je m'attaque à l'eeprom et je reviens aux news.
pilout57
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 18:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
oui donc ton alim na rien.....
yaka-33
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 21:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
bonsoir,
bon,... il y en a un qui va être content car je peux dire que les paris sont terminés!!!
effectivement, l'eeprom n'y était pas pour rien dans ma panne (comme bien souvent) merci pilout......
bon j'ai vraiment pas été fort pour dé-souder l'eeprom hs j'ai pété un bout du contact de la carte main. j'ai du faire un raccord à l’étain (un peu même beaucoup à l'arrache) pour aller un peu plus loin. du coup c'est vraiment pas très propre, mais pour l'instant ca fonctionne....
jusqu'à quand je ne sais pas.... j'espère que la tv ne chauffe pas trop à cet endroit et me coupe mes contact. enfin bon je verrais bien.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:04 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD
Page 10 sur 11
