[Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD
Aller à la page: <  1, 2, 37, 8, 9, 10, 11  >
yaka-33
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 10:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
C'est justement au niveau des nappes ou j'ai mon soucis.
je ne sais pas trop comment déconnecter le lvds et les deux autres nappes qui partent vers la dalle.
ces connecteurs me paraissent très fragiles et je n'ose pas tirer trop fort, il faut les déconnecter comment?.
ci-joint photos du connecteur lvds ou je n'ose pas tirer dessus (c'est pas le mien sur la photo, il est encore intact lol mdr, mais c'est exactement celui-ci)
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 10:30 (2012)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 11:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
il te faut le prendre au deux extrémité (tu le pince) et tu tire..
pour les autres nappes ce sont des (levier) tu lève les connecteurs vers toi et les nappes sortent ensuite toute seul.
désolé pour l'explication...je n'ai pas trouver plus clair... Rolling Eyes
http://pieces-tv.com/
jamal
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 11:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
bonjours ,
presser un peu sur les crochets et tirrer doucement
jamal
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 11:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
désolé pilout ,je n'avait pas vus ton explication c'est bien clair .
pilout57
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 11:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
pas de soucis Mr. Green
yaka-33
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 11:29 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
Merci messieurs pour l'explication, je pense que je devrais y arriver Wink
je fais ça ce soir.
par contre après pour trouver le fusible que je dois mesurer il se voit facilement?
pilout57
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 11:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
tu nous fera une photo et ont te montreras ce que tu doit faire Wink
yaka-33
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 11:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
ok, alors à ce soir Wink
et encore merci à vous tous pour le temps passé
yaka-33
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 18:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
bonsoir à vous tous,
je suis enfin parvenu à déconnecter cette T-CON
la voici en photo :
du coup je dois mesurer quoi? et sous tension ou pas sous tension?
pilout57
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 18:34 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
slt
le fusible se trouve ici:
tu teste sa continuité
a+
yaka-33
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 22:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
alors j'ai testé la continuité du fusible en position comme ci-dessous (photo de mon multimètre en position test de continuité) :
j'ai un biiip donc je suppose qu'il est bon, si je me met sur le cran au dessus 2K (test de diode) à l'éran s'affifche comme valeur 0,000 donc c'est ok pour lui ?!
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 22:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
oui ces mesures confirment que le fusible est OK, maintenant il faudrait la remonter et voir sous tension quelle est la tension mesurée entre GND et ce fusible
pilout57
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 22:46 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
oui il est ok...la perso je sèche....le rétro-eclairage est ok?????? le son aussi fusible de la t-con également....
ou tu nous fait une farce? Mr. Green
y'a un truc qui tiens pas la route la.......
est tu vraiment sûr que ta dalle s'éclaire et que le voyant en facade est ok?
yaka-33
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 22:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
plus explicitement (pour un novice de chez novice) il faut que je fasse quoi?
je rebranche toute les cartes, je remet en tension et je prend les mesures à quel endroit?
yaka-33
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 22:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
pilout je te promet pas de farce, son ok, retro ok, et ce fusible aussi
oui oui le rétroéclairage est éclairé correctement et la led est alummée
pilout57
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 22:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:15 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD SAMSUNG LE40R87BD
Page 8 sur 11
