congelateur VEdette cvf1910 en panne.
racala
MessagePosté le: Mer 6 Aoû - 15:09 (2008)    Sujet du message: congelateur VEdette cvf1910 en panne. Répondre en citant
bonjour, pouvez vous m'aider, mon congélateur est en panne, les 6 leds du module électronique clignotent toutes, les 3 de réglage de température, celle de marche/arrêt, celle de congélation rapide(jaune), et celle de danger(rouge).
je vous remercie à l'avance pour l'aide apportée, cordialement, alain.
MessagePosté le: Mer 6 Aoû - 15:09 (2008)    Sujet du message: Publicité
sumeqaci
MessagePosté le: Ven 8 Aoû - 19:50 (2008)    Sujet du message: congelateur VEdette cvf1910 en panne. Répondre en citant
salut es-ce que tu a essayer de decongeler ton congerlateur 24H et de rebrancher
racala
MessagePosté le: Sam 9 Aoû - 09:09 (2008)    Sujet du message: congelateur VEdette cvf1910 en panne. Répondre en citant
bonjpur, merçi pour la réponse, j'ai appris par le technicien du SAV que ce modèle de chez Vedette était un mauvais appareil et que c'était le 44ème appareil dont il s'occupait pour le même problème, il a installé une sonde de dégivrage comme modification préconisée par Vedette, (ce qui n'a rien changé),  au dos de l'appareil.
Actuellement le congélateur est au SAV.
cet appareil comporte un vice caché.
Est ce que quelqu'un ayant ce modèle, rencontrant ce problème veut bien me contacter, ainsi au vu du nombre de mécontents, je pourrais argumenter afin que le congélateur
me soit échangé gracieusement par un autre modèle.
je vous remercie à l'avance, cordialement, alain.
superYOYO
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 10:11 (2008)    Sujet du message: congelateur VEdette cvf1910 en panne. Répondre en citant
moi ,j'ai réparé mon congélateur (whirlpool) en changeant un condensateur => defaut de conception. mais j'ai réussi en trouvant sur internet.
la puissance n'est rien sans maitrise...
Vercors
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 08:49 (2009)    Sujet du message: congelateur VEdette cvf1910 en panne. Répondre en citant
Bonjour Racala,
Depuis le retour de vacances j'ai le meme probleme (les LED qui clignotent) as-tu recuperé ton congelo du SAV? et le probleme est-il solutionné?
Pour moi le depanneur DARTY est venu pour m'installer ce kit et voulait me facturer 140€, j'ai refusé, j'attends donc ta réponse pour savoir quoi faire.
Merci d'avance.
Michel
cob
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 21:05 (2009)    Sujet du message: congelateur VEdette cvf1910 en panne. Répondre en citant
sur la carte tu as un condensateur de 1000MF 25V qui est conflé,remplace le ,se mefié du connecteur dans le congel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:18 (2018)    Sujet du message: congelateur VEdette cvf1910 en panne.
