Pb de lecture DVD sur un Combi EssentielB HARMONIUM
FMA7S
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 17:50 (2012)    Sujet du message: Pb de lecture DVD sur un Combi EssentielB HARMONIUM Répondre en citant
Marque : EssentielB
Model : HARMONIUM
Default constaté : L'appareil marche bien, les K7 vidéo passe très bien aussi.
Le lecteur de DVD s'ouvre. Mais il ne veut plus lire les DVD
Je l'ai ouvert et j'ai nettoyé la lentille a l'acétone avec un coton tige tout doucement (aucun changement)
Mon DVD tourne bien dans le lecteur, le chariot sur lequel est le bloc optique avance bien et la lentille s'allume, mais le DVD ne veut pas se lancer
sur la TV, il y'a marqué chargement, mais ca bouge pas de cette affichage.
ne connaissant pas ce genre d'appareil, pourriez vous me dire si la panne est évidente ou pas et par où commencer pour un diagnostic.
Merci beaucoup
cordialement,
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 17:50 (2012)    Sujet du message: Publicité
Alama
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 19:07 (2012)    Sujet du message: Pb de lecture DVD sur un Combi EssentielB HARMONIUM Répondre en citant
A l'acétone?? Mais la lentille va être foutue (foundue, matte)! C'est au produit doux qu'il faut nettoyer (alcool isopropilique, instanet, etc..)  Rolling Eyes
FMA7S
MessagePosté le: Jeu 12 Juil - 10:48 (2012)    Sujet du message: Pb de lecture DVD sur un Combi EssentielB HARMONIUM Répondre en citant
Oups, oui erreur dans mon message, j'ai fait la tête de lecture du magneto en même temps (a l'acétone elle)
Mais sinon j'ai bien nettoyer delicatement la lentille avec de l'alcool isopropylique et pas de l'acétone.
Alama
MessagePosté le: Jeu 12 Juil - 13:43 (2012)    Sujet du message: Pb de lecture DVD sur un Combi EssentielB HARMONIUM Répondre en citant
Ben dangereux! l'acétone bouffe tout ce qui est plastique, polymer, etc.. hors, les lentilles, les têtes de lecture etc on des partie en résine, ne fus ce que les bobines.. ou meme ca risque de les décoler..  il faut prendre un truc doux, meme du parfum ça marche au pire.. le mieux pour des tetes video, c'est un papier, une carte de visite, on met de l'alccol dessus, on le tient du doigt contre le drum, main bloquée, et on fait tourner le drum avant arrière, afin que la tete vienne se frotter sur le papier qui est fixe!! ne jamais faire de geste de bas en haut, mais toujours dans le sens de rotation des têtes.. Wink
Ok pour la lentille..   il faut essayer plusieurs CD, mais une lentille laser, ça s'use..  elle est peut etre simplement usée.. à remplacer. quand le DVD demarre, il tourne? et on entend bien le laser qui cherche?  (twit, twit, twit..) ?
FMA7S
MessagePosté le: Jeu 12 Juil - 16:38 (2012)    Sujet du message: Pb de lecture DVD sur un Combi EssentielB HARMONIUM Répondre en citant
Ok merci pour les infos.
Les tête de lecture de magnetoscope, je les ai toujours nettoyé à l'acetone. Un peu d'acetone sur du papier carton fin et je laisse tournée le drum d'avant en arrière comme tu dit. J'ai jamais eu de problème, ça a toujours fonctionné comme ce depuis des années.
Sinon pour mon problème, le disque tourne bien, la lentille s'allume une demi seconde et s'éteint. Par contre le laser ne cherche pas.
Alama
MessagePosté le: Jeu 12 Juil - 16:53 (2012)    Sujet du message: Pb de lecture DVD sur un Combi EssentielB HARMONIUM Répondre en citant
Si la lentille ne cherche pas à focaliser (monter et descendre 2 à 3X), alors, je ne sais pas... Sinon, c'était à 99,9% le bloc laser à remplacer.. A moins que l'actuateur soit bloqué.. ou autre, auquel cas, c'est quand même le bloc laser mort.. mais bon, dans le doute, il vaut sans doute mieux ne pas faire de frais.. sauf si l'appareil est chère.. :S
FMA7S
MessagePosté le: Jeu 12 Juil - 17:50 (2012)    Sujet du message: Pb de lecture DVD sur un Combi EssentielB HARMONIUM Répondre en citant
Ok, merci, je pense que le problème est mécanique plutôt
JE vais regarder de plus près demain et je dirais si j'ai trouvé la solution. Merci tout de même pour tes infos
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:53 (2018)    Sujet du message: Pb de lecture DVD sur un Combi EssentielB HARMONIUM
