tv sony KV-29FX64B CHASSIS AE6B
lionel13
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 16:56 (2012)    Sujet du message: tv sony KV-29FX64B CHASSIS AE6B Répondre en citant
CHASSIS AE6B
SYMPTOMES :LE TV DEMARRE ET s'éteint tout de suite en poussant le g2 retour ligne visible !
je ne connais pas du tout ce chassis mais ça m'a l'air assez complexe ,je ne posséde pas le schema et j'aimerais que vous puissiez m'aiguiller sur mes recherche .
merci de votre collaboration !
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 16:56 (2012)    Sujet du message: Publicité
Alama
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 19:09 (2012)    Sujet du message: tv sony KV-29FX64B CHASSIS AE6B Répondre en citant
Si retour ligne ok, c'est qu'il n'est pas éteint.. donc, voir du coté des amplis vidéos (tout le coté traitement vidéo)..
lionel13
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 21:58 (2012)    Sujet du message: KV29FX64B Répondre en citant
marque:sony
ref:KV29FX64B
CHÂSSIS AE6B
defaut constaté :relais se déclenche en permanence (PRIMAIRE) ,en poussant le G2 ON VOIT LES RETOURS LIGNES PUIS FURTIVEMENT LIGNE HORIZONTAL
j'ai refait les soudure sur tout le téléviseur ,controler alimentation secondaire a l'oscillo et parfois en éteignant en en ralumant le tv démarre normalement ,je l'éteint puis méme probléme ,n'est pas la possibilité de faire des photos et demande la procédure sur ce téléviseur et si vous avez une idée merci de me la communiquer
je vous remercie d'avançe a tous
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 22:05 (2012)    Sujet du message: tv sony KV-29FX64B CHASSIS AE6B Répondre en citant
Déjà bonsoir à tous,
J'ai mis une doc ici : http://www.sendspace.com/file/zggkc9
J'espère que cela va t-aider
PS : Messages fusionnés, merci de continuer a la suite du premier pour la bonne compréhension de tous.
lionel13
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 22:19 (2012)    Sujet du message: tv sony KV-29FX64B CHASSIS AE6B Répondre en citant
bonsoir jules et merci pour ton aide mais j'ai réussi a avoir le schema ça m'a l'air d'un chassis pas facile!les retours sont visible que lorsque le relais declenche! je vous tiens au courant merci a tous les deux cordialement lionel
Alama
MessagePosté le: Jeu 12 Juil - 14:03 (2012)    Sujet du message: tv sony KV-29FX64B CHASSIS AE6B Répondre en citant
J'ai pas bien compris le souci, les retour ligne sont visible, mais après, le TV se coupe ou pas? (mise en sécurité)?  Se méfier de la THT, et vu qu'elle fabrique en général les tensions des ampli vidéos etc.. le souci peut tourner autour d'elle.. Espérons que tu trouveras.
MessagePosté le: Ven 13 Juil - 22:01 (2012)    Sujet du message: tv sony KV-29FX64B CHASSIS AE6B Répondre en citant
Bonsoir Lionel13,
J'ai mis une autre doc ici : http://www.sendspace.com/file/bmiadk
J'espère que cela va t-aider.
lionel13
MessagePosté le: Mar 17 Juil - 17:14 (2012)    Sujet du message: tv sony KV-29FX64B CHASSIS AE6B Répondre en citant
bonjour jules150
je te remercie pour ton aide très intéressant !
cordialement lionel13
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:52 (2018)    Sujet du message: tv sony KV-29FX64B CHASSIS AE6B
